3230
Volvo 750Gl problem!!!
1 Inlägg
1 augusti 2008
Hej var ute och körde innan idag med sambons 740, först så la fläkten av sedan blinkers stannade bilen på en mack och kollade säkringarna... hittade inget fel när jag skulle köra iväg igen så startade inte bilen har försökt med startkablar annat batteri utan framgång sad
någon som vet eller har någon tanke om vad det kan va för fel??
Mvh Fille
Grävmaskinist
216 Inlägg
1 augusti 2008
Databoxen kanske...... hmm
Prova att koppla ifrån batteriet 15 min, värt ett försök iallf smile
Volvonörd
1 187 Inlägg
1 augusti 2008
Kolla tändmodulen och hallgivaren, bytte det igår på en annan 745 å det var tändmodulen som hade gett sig. Kan även vara rotor å fördelarlocket men jag tror mest på tändmodulen...
Sponsorer 2013:
SBS Reklam Söderhamn, Nordqvist Bilvård Söderhamn, Meca Söderhamn, Lindkvist & Söner Billackering AB, Skruvat.se, Pinass Fastfood, BDS-Bilakuten Bollnäs, Vågbro Glas Söderhamn, Kajakshoppen Söderhamn
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194391
Mekaniker
472 Inlägg
1 augusti 2008
Volvo 750? det va något nytt
BMW-tok
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
1 augusti 2008
dålig jord kabel ganska tändäns på 740is funkar prima ena sekunden andra sten död / vissa saker funkar adnra inte
de är nog de första jag skulle kolla
116 Inlägg
1 augusti 2008
finns bara tre saker som behövs kollas. soppa, gnista o luft, dom tre grejsorna ser till att din motor brummar;)
Frippe
Mekaniker
472 Inlägg
1 augusti 2008
Troligtvis generatorn, prova att ladda batteriet fullt.
Sen mät om bilen laddar.
BMW-tok
