2954
volvo larm
www.klockren.nu
476 Inlägg
31 juli 2008
tjenare, nån som vet va orginal larmet heter på 855 -95?
vah, gick de för fort?...nä, de tror jag inte!
5 Inlägg
31 juli 2008
vafan slit ut larmet!!!
bästa och mest effektivaste  är om du sitter ute väl gömd och vaktar bilen
med diverse verktyg!!!
www.klockren.nu
476 Inlägg
31 juli 2008
Om inte effektivast, så definitivt roligast smile men nu va de inte de jag syftade på utan de sitter nåt knepigt larm i. först måste man trycka en gång får att larma av bilen sen en gång till för att få ström i kärran, de kan väl ändå inte va orginal? men jag måste byta ut dosorna då dom gått sönder och inte längre går att sätta fast i nyckelknipan. nån som vet hur de funkar när man ska byta dosor?
1 353 Inlägg
31 juli 2008
om det är de vanliga org. larmet så programerar min in de nya larmdosorna..
detta görs genom att du stänger alla dörrar o sätter dig i bilen och sätter i nyckel i tändn.lås.
sen så vrider du fram till läge II alltså där alla kontroll-lampor tänds på panelen.
man ska alltså slå på och slå av tändningen 5 ggr, när man på 5:e gången vrider till läge II så ska dioden som sitter på ovansidan på panelen framme vid rutan börja blinka.. då ska man trycka på larmdosorna så programeras de. har du flera ska det göras inom ca 7-10 sek.. sen e de bara o stänga av  o prova..
MVH
Crille
www.klockren.nu
476 Inlägg
31 juli 2008
De står GT på dosorna, nån som vet va de är för nåt?
www.klockren.nu
476 Inlägg
2 augusti 2008
Men nån utav alla 86.550 medlemmar måste ju veta tongue
www.klockren.nu
476 Inlägg
2 augusti 2008
Japp, de stämmer..har du mer info? smile
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
2 augusti 2008
ligger tråden inte lite fel
www.klockren.nu
476 Inlägg
2 augusti 2008
Det är möjligt, tack för upplysningen.
Finns de nån som vet nåt om GT larmen?
