Om det är "instrument-plattan" du menar är det inte så överdrivet jättesvårt.
Jag har bytt min på min NG900, och det skall tydligen vara väldigt lika tillvägagångssätt på en 9-5:a.
Man måste ta bort alla knappar (typ för spoilerljus, ljuslängdsreglering, stolsvärme osv)
Under dessa (och på lite andra ställen) sitter det torx skruvar. (T25).
Sedan får man passa sig lite med luftutsläppen, på en NG900/OG9-3 är det lite pilligt, om man inte kan knepen (använd sytråd för att hålla ihop dem!)
Köper man en ny panel med luftutsläpp redan monterade behöver man ju inte göra denna procedur.
Och ja, om det inte redan har framgått... man demonterar den gamla gråa panelen och sätter i en alu-färgad.
Stereon drar du ut med specialverktyg (från tex SAAB).
Min SID-display kunde man ta och skruva fast två M4 skruvar i och dra rakt ut, men jag tror det ser annorlunda ut på en 9-5:a.
Lägg en fråga på
www.stcs.nu istället. (enbart SAAB-forum)
Där är det säkert en massa människor som bytt panel på just 9-5.
Lycka till!
