2981
Felkopplat eller fel på slutsteget?
14 Inlägg
6 augusti 2008
Hej jag har ett GAS 900ALPHAX1600M som ska driva 2 st 12" basar med samma märke, och jag har kopplat allt som man ska, det ända jag är osäker på är remote kabeln, den har jag kopplat till "Auto Ant (B+)" kabeln på stereon , och när jag startar stereon så börjar power lampan lysa på slutsteget och sen när skivan ska börja spelas så slutar Power lampan att lysa och protection lampan tänds, jag är inte bra alls på att koppla ljud så jag behöver eran hjälp smile
21 761 Inlägg
6 augusti 2008
Mät om det kommer spänning (typ 12V eller däromkring) på remotekabeln hela tiden, även när du spelar CD. Det är möjligt att "Auto Ant (B+)" bara fungerar när radion är igång och att den stängs av när du spelar en CD.
Senast redigerat av Drönirettab (6 augusti 2008)
14 Inlägg
6 augusti 2008
jag var ute och kollade på stereon nu, och det enda det finns förutom kablarna till högtalare så är det : RCA line out , Auto antenna (b+) sen Power , jord och konstantström, stereon har inga andra kablar förutom ison, och det är en budget stereo av märket Logic
730 Inlägg
6 augusti 2008
Testa som Drönirettab sade att först mäta och visar det lite knepigt kan du alltid fuska och ta en + från baklampan så länge och se om de funkar... funkar det så vet du förhoppningsvis att de e felet...
Fölkesberg Racing =)
14 Inlägg
6 augusti 2008
Fire And Silk
2 254 Inlägg
6 augusti 2008
Han kan väl koppla remoten till ''Auto anntena'' då borde steget starta precis då steron startar? Koppla inte så än utan vänta till du får det bekräftat av någon mer begåvad än mig smile
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
6 augusti 2008
Mvh Markus
Fungerar minst lika bra smile
C H E V R O L E T <3
519 Inlägg
6 augusti 2008
har du inget att mäta volten med så skruva bort remoten från steget och bygla mellan +kablen från batt till remoten på steget......funkar det då så leta upp en annan plus,tex bakljus m,m om det inte finns något på stereon.....
519 Inlägg
6 augusti 2008
Swedenrockers skrev:
Tyvärr hittar jag ingen bruks till den. Vad säger din bruks om "auto ant"?
Fimpas skrev:
http://www.elgiganten.se/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/store-elgigantenSE-Site/sv_SE/-/SEK/El_DisplayProductInformation-Start;pgid=p2Gz6oZKCO5SR0EjA9JBwx1h0000gKnwgkl6?ProductID=NMDD4QFHvukAAAEOmdlCGhkL&CatalogCategoryID=8rnD4QFH6AIAAAEOlqhZtSzy
här är stereon
länk funkar ej,,,an error occorred får jag fram
20 Inlägg
7 augusti 2008
Koppla bara in remoten på pluskabeln till stereon och sätt en strömbryare på remotkabeln på instrumenpanelen eller nåt om du inte kommer på en ann lösning smile
Med låga bilar sakar man ner för farthinder... Med riktigt låga tar man sats... ;)
125 Inlägg
7 augusti 2008
aut antenn funkar på vissa stereos bara när radion är igång som sagt. koppla in remoten på röda kablen på iso kontakten annars, där har du ström när tändngen är på.. om inte en hemul varit i farten och kopplat..
14 Inlägg
7 augusti 2008
Försökte koppla om remoten till strömkablen till stereon, hjälpe inte alls, hoppar fortfarande till protection när skivan ska spelas
