6 augusti 2008
Hej,
bilen går igång vid start men inom några sekunder får jag motorstopp. Förut har jag trott att det berott på gasreglaget och att jag har för lågt varvtal vid tomgångskörning, men det verkar inte vara det.
Till de kunniga:
Så här går det till, om jag varvar lite med motorn så lyckas jag hålla den levande och igång, men så fort jag trycker ner gaspedalen och håller den i ett fast läge, så ökar varvtalet först(självklart) men sen dalar detta sakta ner igen (i någon slags pulserande rytm) tills jag får motorstopp ännu en gång. Det låter nästan som att motorn "kvävs". För att hålla motorn igång måste jag alltså "pumpa" försiktigt med gaspedalen om och om igen, men så fort jag lyfter foten från gaspedalen så får jag motorstopp. Detta gör desssutom att jag inte kan använda bromspedalen (haha?) då höger fot måste stå på gaspedalen om jag inte önskar motorstopp igen.
Någon som vet vad det kan vara? Tips, råd, funderingar?
