3180
topp byte på en volvo 240 med b230f
32 Inlägg
8 augusti 2008
tja jag har en 240 som en ventil har låst sig på. och jag har en annan topp liggande så jag vet inte om jag ska byta hela toppen eller bara fixa ventilen, vad tycker ni??
hur fixa man en ventil som har fastnat???? jag behöver lite tips....
5 089 Inlägg
8 augusti 2008
Hur menar du har fastrat? har det kuggat över så motorn snurrar inte runt? har du en färdig och bra topp komplett liggandes är det väll lättast att bara slänga på den:P
\Lindgren
551 Inlägg
8 augusti 2008
om den toppen du har e OK så byta, mycket lättare... byta till v eller k-kam o plana toppen 2 mm också, när du ändå håller på wink
You can't B serious, oh K
