4265
Är detta bra ljud som framsystem och att ha idörrarna?
Saaboholic
3 129 Inlägg
10 september 2006
loudness skrev:
kör som gurenius skrev kör på hans alt. 1 och sätt i en baslåda.. 6x9 är bara trams jämfört med en riktig baslåda i en 9000...
Okej..men låt säga att jag har runt 1500 att spendera på en ny eller begagnad baslåda..vet att zachry (kommer ej ihåg stavningen) har en snygg låda med 2x10" för 1495kr ny..den ska tydligen vara helt okej enligt en person jag frågat som hade den i sin 9000..
"Liberty of thought is the life of the soul"
1 631 Inlägg
11 september 2006
Vad råder du mig att ha bak då? 6x9or eller dubbla tior/tolvor? håller på att kikar runt lite på framsystem åså..är 6.5" mycket bättre än 5.25?
Jag råder dig att ha en 12:a bak eller två lite billigare. Inga 6x9or om inte DU är sugen på att betala polarnas ljud... För DIN ljudbild blir det bara kass, precis som freddan70 säger.
6.5" är ett mycket bättre alternativ än 5.25 om du inte ska ha en uppsättning midbasar också. En 6.5:a klarar möta basen på ett bättre sätt eftersom den kan gå djupare i frekvens. Med 5.25 riskerar du ett "hål" i övergången till basen.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
1 631 Inlägg
11 september 2006
Sorry, men en låda för 1.500 med dubbla basar är inte ett bra köp.... Visst dunkar det, men speciellt musikaliskt är det inte. Bygg en egen låda istället!
// Gurra
Saaboholic
3 129 Inlägg
11 september 2006
Okej.. grejen är att jag har 0 erfarenhet av att bygga lådor.. därför ville jag köpa en färdibyggd.. hur lång tid får man räkna med att det tar att bygga egen låda? vad behöver man för material (så bra och billigt som möjligt) begagnat kan man ändå hitta hyffsade lådor..är ju inte ute efter tävlingsljud men ett skönt dunk är ett måste.. är det något fel på den zacharay lådan jag nämnde tidigare?
1 631 Inlägg
11 september 2006
Det är ju inget fel på den. Du får bara så mycket mer för pengarna med bättre element och en låda som är anpassad till din bil.
En baslåda bygger du på en lördag utan problem! Att skruva ihop en låda med ett hål i kan väl inte vara så svårt....? Dessutom är det ju rätt kul att göra det själv.
Du behöver:
- Spånskiva (billigast), ca 20mm tjock. Kostar nästan ingenting.
- Trälim
- Spånskive-skruvar
- Matta att klä med. Kostar ca 100:-
- Spraylim till mattan. Kostar ca 100:-
- Dämpull. Kostar ca 80:-
- En bas. Köp en som funkar i sluten låda så blir det lättare att bygga. Antal liter lådan ska vara på får du förslag på där du köper basen.
// Gurra
Saaboholic
3 129 Inlägg
11 september 2006
Du behöver:
- Trälim
- Spånskive-skruvar
Aha okej.. tack så mycket för detta tips! har du något bra förslag på en bas runt 1500kr då gärna mindre? Har förövrigt en fråga angående framsystem.. är dessa något att ha: Sony XS-A1723 100 watts , 2 väg, 16.5 cm. och/eller sony xs-a825 40 watts , 2väg, 9.7 cm.?
Team Tondöv
649 Inlägg
11 september 2006
PhoenixGold ZR12 är RIKTIGT bra för dom pengarna! http://n-core.se/index.php?page=shop.pr … ;Itemid=26
Saaboholic
3 129 Inlägg
11 september 2006
Okej...har du haft dessa själv? kan du nämna något om framsystemet jag nämnde i samma citat som du besvarade?
Team Tondöv
649 Inlägg
11 september 2006
Tävlar med en sån just nu!
Framsystemet vet jag inget om, tyvärr..
Saaboholic
3 129 Inlägg
12 september 2006
Asså okej..ja då bör det ju dunka rejält..vad behöver man för slutsteg för att driva basen och hur mycket går ett sådant på?
v70 glt & 855 tdi
18 Inlägg
12 september 2006
kolla in min v70 så ser du hur det kan se ut med 4 st 12" på 1200w (600w rms) ifrån boss audio, kostar ca 1400:- st.
det finns även bra framsystem till bra priser.
slå en pling på 0703586831 för mer info
Saaboholic
3 129 Inlägg
12 september 2006
Okej har kollat..blir ju bara en isåfall eftersom ekonomin är väldigt begränsad förtillfället. Finns det någon hemsida eller något att kolla på om system åså?
Team Tondöv
649 Inlägg
12 september 2006
jodå, nog dunkar det, men framför allt låter det BRA! ska du bara ha en massa dunk utan kvalite kan du komma billigare undan!
ett monosteg till vettigt pris är tex Magnat The Rock MONO för 1900:-, det borde passa bra till den!
Saaboholic
3 129 Inlägg
12 september 2006
Okej..vet du om denna låda är något att ha..http://www.svensktbilljud.se/shop/default.asp finns under den länken..med info åså..
Team Tondöv
649 Inlägg
12 september 2006
ser tyvärr inget på den länken, kommer bara till webshopen..
antar att det är nån av dom färdiga lådorna du menar?
tycker ändå att du ska köpa en vettig bas och bygga en låda till den, istället för nån halvdan färdigbyggd..
Saaboholic
3 129 Inlägg
12 september 2006
Ja det är en färdiglåda..tyckte den hade schysst design åså..
Produktinfo Audiobahn Bandpass låda
Produktnamn Audiobahn Bandpass låda
Varenr. ABP120
Vikt 23,7 kilo
800 Watt RMS High Quality MDF Låda med Plexiglas Fönster, 12" Poly Kon, 45 Oz Strontium Magnet, 2" 4-lagers ASV Talspole Subwoofer. Känslighet 105 dB, Frekvensomfång 25 Hz - 150 Hz. Mål: 42 cm (H) x 75 cm (B) x 40 cm (D)
Den var det för att vara exakt..
8 Inlägg
9 augusti 2008
JAg har både 6x9:or där original högtalarna satt och en baslåda som går på subwoofer utgången på stereon, det låter bra, man fick då in mer bas i nacken med det wink
Men det är bara en GAS 10" så jag funderar på att slänga in nått större..
