2846
Volvo 850 T-5 Vilka har lika motor?
63 Inlägg
10 augusti 2008
Min T-5 -95 har mist toppl.packn........
Undrar om nån av alla kunniga kan informera mig om vilka årsmodeller som har en lika motor.
Det är en 227 hk import....
Konsten att ha roligt för små pengar....*L*
Hojmek
748 Inlägg
10 augusti 2008
ska du byta motor eller bara packningen? :S
63 Inlägg
10 augusti 2008
Har hört att ventilstyrningarna slår sig och så har jag fått vatten i cylinder.
Så jag kommer att byta hela motorn. Kostar för mycket annars. eller?
7 Inlägg
10 augusti 2008
Jag har en hel topp liggandes... hör av dig om det låter intressant
Life without Turbo is no life
Hojmek
748 Inlägg
10 augusti 2008
okej, det lät inge vidare
63 Inlägg
10 augusti 2008
Max otur...slangen till kupen sprack...värmemätaren gick upp i samma takt som vattnet försvann..såg inte att den gick torr..när jag saktade ner så kom ångan=kört....
8 253 Inlägg
10 augusti 2008
Alla årsmodeller har lika motor, kolla så att det är en 2,3:a bara. Motorkoden ska vara B5234FT.
Reservdansk
6 271 Inlägg
10 augusti 2008
Är det inte B5234T bara?
B5234T5 för T-5R
B5234T4 för R...
P7 - Södra Skånska Regementet
982 Inlägg
10 augusti 2008
de sista är väl bara beteckningen på vilken sorts turbo de är
ja har B5234T3.. en v70r
Reservdansk
6 271 Inlägg
10 augusti 2008
Då står det instansat i mitt motorblock vilken turbo jag har, även på kamremskåpan. wink
63 Inlägg
11 augusti 2008
Okej..kollar upp vad som sitter i då.....men i princip så är det okej med en 94:ans årsmodell då......om jag fattat det rätt.....köper ev. en renplockad.....
Reservdansk
6 271 Inlägg
11 augusti 2008
-94 och -95 och -96.
Det som skiljer är elen, OBDI -94 och -95 och OBDII -96, men om du bara ska ha motorn gör det varken från eller till.
63 Inlägg
13 augusti 2008
Tack för svaren......köper en ren motor då.......den gick ju bra innan......Tompa
