3784
Turbotrycket
4 Inlägg
17 augusti 2008
Saab 900 Turbo -97 Steg 1 trim
Har uppstått ett problem, så fort jag börjar gasa så att turbon får jobba o trycket ökar så börjar bilen rycka och låta som om det läcker luft nånstans.
Först trodde jag det var dumpventilen men samma problem när jag bytte den och alla tryckslangar är hela, några ideér om vad det kan vara?
/Robin
500 Inlägg
17 augusti 2008
Kollat alla vacuumslangar så de är hela? Syns ofta inte om det är någon liten skada heller så ett byte är aldrig fel.
med lem
1 925 Inlägg
17 augusti 2008
jag gissar på att en tryckslang har gått..
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
1 497 Inlägg
17 augusti 2008
Rycker den såpass kraftigt att bilen inte blir körbar?
Hade samma problem på min förra 9000..
Då var det är tryckrör som hade lossat!
4 Inlägg
17 augusti 2008
Den går att köra fast så länge man inte vill rycka fram så bör man köra så att trycket är under gult:P
1 497 Inlägg
17 augusti 2008
Precis så betedde sig min också..
[video]http://www.garaget.org/video/omepig1x04ig[/video]
(Anledningen till att den lät så mycket beror också på raka rör) wink
