tjenare. tänkte fråga om det är ett jävla jobb och ta ur motorn på en volvo 855.a? kommer olja från motorn och kan inte se vart det kommer från och funderar då på att ut hela för och se vad det kan vara.
Jo det er jo et jävla jobb, iaf for å sjekke hvor oljen kommer fra..
850 med turbo du har?
Ser du motorn undenfra, ser du nok om oljen kommer fra motorns for, bak, höger eller vänstersida.. Tvätta rent innan du kjör bilen på nytt, sen kollar du på nytt efter lekasje..
Hvor du kan kolla spesifikt er vanskelig å si, utan vite hvilken motor du har..
Men burde inte plokka ur motorn for å leta efter ett lekajse
Det svara volvo också att det kunde vara men jag lämmnar inte in bilen för 12000 14000 kr. om man kan göra det själv hemma. kollade i tidigare besiknings papper där står det att det har varit olje fel sen 98 då va bilen två år gammal. sen har det varit fel hela tiden på första besikningen. kollade också med tidigare ägare och han hade bara gjort en motor tvätt före besikningen. låtar jävligt fint :S
azid skrev:
brukar vara mellan växelåda och motor det läker... packboxen ger så då vehusventen sätts igen
