3622
ÖGonlock.. ( ska göra )
2 644 Inlägg
28 december 2005
Hej hej..
ja ska göra ögonlock och du undrar ja e frigolit de bästa att göra formen i ? hur ska ja göra formen ? håller glasfiberspackel me finspackel på sen ?
tack för alla svar..
Johan Lindgren
49 Inlägg
14 januari 2006
jag har en idé... du skulle kunna köpa lite glasfiberväv och polyester från biltema (billigast). sedan maskerar du strålkastaren med vanlig maskeringstejp.applicerar på ett lager polyester sedan lägger du på väven följt av ett lager polyester till.. dags för formning av härdat stycke: det kan du göra med en vanlig hushållssax (om inte du plastat för tjockt lager vill säga) efter det kan du spackla (vanligt finspackel. modell flexibel) annars kan det spricka.. sedan är det bara att slipa.. OBS!! passa dej för sprayspackel, det kan "resa sig" om du sedan lackar med tvåkomp lack. sprayburk funkar dock... mvh//johan
med jetplan i generna
2 644 Inlägg
15 januari 2006
de där va en som sa till mig men fick inte exakt den förklaringen din va mycke bättre.. tackar
Mvh // Lindgren
Johan Lindgren
43 Inlägg
23 januari 2006
hejsan!
ett annat sätt som jag tror skulle kunna bli bra också är att göra själva formen i 1-2 mm plåt tror de blir lättare att få till formen på ögonlocket då..sen spackel på. har hafft lite planer på att ge mej på de också...
mvh
1 432 Inlägg
23 januari 2006
till att börja med, vad är det för bil? finns olika metoder för olika former av glas... T.ex. volvo 2-7-900 serien som har raka glas så kan du använda dig av en metod, medans t.ex. äldre bmw och golf som har runda, finns det andra metoder för medans de metoderna inte alls lämpar sig för välvda glas som t.ex. Focus
3 Inlägg
23 januari 2006
Jag har gjort egna i glasfiber!
Precis som första förslaget
Det här behöver du: släppmedel (eller plastfolie), maskeringstejp, glasfiber, polyester, härdare, penslar (för att pensla på polyestern), glasfiberspackel, finspackel, sprutspackel, spatel till spacklet, slippapper, våtslippapper, gärna engångsplasthandskar då det kliar för jävligt.. sax eller kniv för att ta bort
Klipp ut bitar av glasfibern så det passar, två eller tre lager är lagom
Skydda allt runtikring lamporna så du slipper få spilld polyester lite överallt
Markera med maskeringstejpen hur du vill att ögonlocken skall se ut (tänk på att du måste kunna ta av ögonlocken efter att de stelnat)
lägg på släppmedlet (kan köpas i båtaffär, t.ex. erlandssons brygga) eller lägg på plastfolien slätt över lyktan.
blanda ihop härdare och polyester
Smeta på ett lager polyester (lite utanför dina markeringar)
Lägg på ett lager glasfiber
Pensla glasfibern med polyestern så att allt blir indränkt
Lägg på ett lager glasfiber till osv.
Vänta tills allt torkat
Bänd försiktigt av ögonlocken
Klipp eller skär bort utefter kanten på maskeringstejpen
Börja slipa spackla osv..
PS
frigolit och styrofoam smälter av polyestern
Senast redigerat av coltKalle (23 januari 2006)
/Kalle BMW 120D
tidigare Mitsubishi Colt GTi
tidigare Mitsubishi Legnum VR-4
https://www.facebook.com/IngredientMatcher
2 644 Inlägg
23 januari 2006
PS
Tack big_smile
Johan Lindgren
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
17 augusti 2008
tog några olika guider o la ihop dom till en bra tongue big_smile
första listan e på nödvändiga grejer från biltema med namn och artikelnr.
Produkt             Vikt/mått     Artikelnr:   Pris:
Polyester               0,5 kg     36-075    59,90:-
Härdare                 100g       36-077    29,90:-
Glasfiber                1 m          36-070    39,90:-
Finspackel              1 kg       36-052     79,90:-
Maskeringstejp       48 mm    29-551    16,90:-
Lackpensel             35 mm    87-001    16,90:-
Våtslippapper         1200       19-2172  39,90:-
Engångshandskar   34 cm     28-519     14,90:-
Sammanlagt : 299:-
Det här behöver du:
plastfolie
maskeringstejp
glasfiber
polyester
härdare,
finspackel,
slippapper,
våtslippapper,
sax
Skydda allt runtikring lamporna.
PS
Senast redigerat av Edvinoo (17 augusti 2008)
Inspiration comes standard
2 644 Inlägg
18 augusti 2008
Sammanlagt : 299:-
Det här behöver du:
plastfolie
maskeringstejp
glasfiber
polyester
härdare,
finspackel,
slippapper,
våtslippapper,
sax
PS
Tack men det var över 1 och ett halvt år sen jag ville veta det wink
Kolla in min bil nu vectran byggt allt själv fan vad man kan lära sig på 1 och ett halvt år wink
Johan Lindgren
