3275
Låter illa när jag svänger. Vad är det som låter???
1 Inlägg
31 maj 2006
Jag har en Honda Accord 2.2i -92
När jag svänger gnisslar det mycket högt i höger fram.
det gnisslar även när man kör på ett gupp, men gnisslet börjar bara låta
när det bilen har körts ca 100m och sen blir det bara värre.
Jag hade samma problem i höstas men det försvann över vintern
men har nu kommit tillbaks.
Är det nån som har en anning vad det kan vara för fel?
35 Inlägg
31 maj 2006
bussningen i fjäderbenet...
Os Difuntos
1 822 Inlägg
31 maj 2006
Eller så kan du sluta svänga ; )
Guns dont kill people, Chuck Norris kills people.
3 Inlägg
1 juni 2006
kolla om bromsarna ligger imot "det blir varmt", ev. knacka bort rosten på skivorna. hade samma problem blev bra när jag renov. bromsarna.
Rallytok
165 Inlägg
1 juni 2006
Som Audi_Fraelst skrev så är det bussningarna eller så har du lera/grus i fjäderskålarna.
Prova att tvätta med högtryck och blir det inte bättre då så är det bussningarna.
Är det ett "klonkande" ljud??
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
Kung?
73 Inlägg
18 augusti 2008
bromsarna kan vara slut. hade samma problem, bytte frambromsar och allt blev så mycket bättre.
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
11 Inlägg
18 augusti 2008
kolla så att det inte är en drivknut som är dålig kan få samma effekt
11 Inlägg
18 augusti 2008
kolla din drivknut så den inte är dålig fjäderbenet tror jag inte
annas är det nog bromsen som ligger på så att den inte går tillbaka riktigt
DFFL
9 020 Inlägg
18 augusti 2008
Dark_Angel skrev:
har du kört med oljudet i 2,2 år?? haha smile
Står att han hade problemet i höstas.
Alltså ett år...
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
5 089 Inlägg
18 augusti 2008
Alltså ett år...
Första inlägget är skrivet 2006-05-31 22:40:32 tongue
\Lindgren
10 Inlägg
20 augusti 2008
Du kan börja med att smörja med Tefflonolja/556, på några delar, olika dagar! är det ett ljud som försvinner när det regnar eller på Vintern så är det nog en Gummibussning/länkarmsbussning eller spraya oljan på fjäder fästena på den sidan. du måste lyffta upp med dommkraften för att komma åt att spraya det övre fjäder fästet.
Men eliminera del för del på det sättet så hittar du vart det kommer ifrån.
Jekyll.
40+
