3120
Audi 80 2.8l - startproblem
9 Inlägg
22 augusti 2008
Hej.
Min brors audi starta inte igår efter han hade tankat. När man vrider på nyckeln så stannar den på tredje läget och den går inte tillbaka till andra läget som den ska göra.  start motorn går inte heller.
Det går att rulla igång bilen. Vi hörde att det kan vara startspärren som är trasig kan det stämma? eller är det tändningslåset eller startmotorn? Hur bör man kolla för att se om tändningslåset är trasigt?
Det gäller en Audi 80 2.8 v6 -92.
Vänliga Hälsningar.
50 Inlägg
22 augusti 2008
om nyckeln inte går tillbaka som den ska så är det väl förmodligen tändlåset som det är fel på. startmotorn kan du ju enkelt kolla genom att bygla mellan pluskabeln (den grova som går direkt från batteriet till starten) å den lilla kabeln till solenoiden. går den då så kan man i nästa steg kolla så att det kommer ström på den lilla när man vrider på nyckeln. men som, sagt eftersom låset kärvar å har sig så sitter förmodligen felet där
9 Inlägg
22 augusti 2008
Jo jag tror också att det är tändningslåset. För när man vrider av tändningen så lyser alla lampor fortfarande.
4 299 Inlägg
22 augusti 2008
Skulle också tippa på tändningslåset om de nu inte går tillbaka.
