2910
9000 aero: Kraften är borta och den spottar ut avgaser
13 Inlägg
23 augusti 2008
hej, vetefan riktigt om ja har kommit till rätt tråd här nu, men skulle bara vilja höra av
det finns någon människa därute som möjligtvis kan lista ut problemet med min kärra.
Jag har en saab 9000 aero 91:a som gått hur fint som helst innan gårdagen.. nu till problemet:
jag var ute en tripp med bilen också skulle ja gasa ur den lite,men så kände ja att kraften och draget
från bilen inte fanns där lägre, kändes som hästkrafterna halverades och ja har inte den blekaste
vad det är som har hänt och har inte heller hittat något,den låter inte heller konstigt i motorn, Så om det finns någon överman där ute som möjligtvis skulle kunna gissa sig till något så vore det underbart..
//victor
Senast redigerat av v-hasselholm (23 augusti 2008)
C(^^,)
453 Inlägg
23 augusti 2008
Kollat så bilen går på alla cylindrar?
13 Inlägg
23 augusti 2008
nej det har ja inte gjort, hur kollar man upp detta?
C(^^,)
453 Inlägg
23 augusti 2008
dra ut 1 tändkabel i taget. Märker du att det blir någon skillnad så sätt tillbaka den.
Fortsätter du så.
Märker du att det Inte blir Någon som helst skillnad när du drar ut en tändkabel så har du boven där. Då skall du byta , Tändstift , kablar , rotor  , föredelare så slipper du oroa dig för att det sker samma sak med en annan cylinder sen igen,
EDIT: Neeesh. Har du motorn med Tändkasset ?
Senast redigerat av HKS (23 augusti 2008)
13 Inlägg
23 augusti 2008
nej tror ej har ja har en motor med tändkasset, du får ursäkta mit okunnande om bilen men har knappt behövt öppna huven innan.
C(^^,)
453 Inlägg
23 augusti 2008
Det är lugnt smile
Bara testa då.
Saabvilde!
1 708 Inlägg
23 augusti 2008
Har du en 91a så ska du ha kasett : )
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
13 Inlägg
23 augusti 2008
kolla upp det med cylindrarna idag och det var inte felet, men istället så är det ett stort moln bakom bilen med avgaser nu när ja starta den och när ja drog upp oljestickan så rök de rejält där inne med, ändå så hade ja lagom med olja,
vad tusan kan felet vara, detta börjar kännas mindre bra nu.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
23 augusti 2008
topplockspackningen? =/ drar den kylarvatten? vilken färg är det på avgaserna?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
13 Inlägg
23 augusti 2008
det känns som den drar mer kyllarvatten än vanligt då ja var tvungen att fylla på den förut, och avgaserna är vita, kan det vara topplockspackningen tro? gör det också att efekten dras ner på bilen?
13 Inlägg
23 augusti 2008
och en till fråga, vågar man köra med bilen nu eller ska ja låta den stå till någon bilverkstad kollat på problemet
911 Inlägg
23 augusti 2008
kan mkt väl vara topppackningen!
men  kan ju mkt väl vara turbon som som gått sönder å läcker olja därigenom, brukar komma mkt rök ur avgaserna då,
pic up the phone, wazzzaaa
13 Inlägg
23 augusti 2008
ja får tacka för hjälpen, får bli att lämna in bilen i nästa vecka ovh hoppas att problemet ska vara borta
och inte att prislappen blir för dyr:)
