2455
Vilken låda till en Audiotopbas?
733 Inlägg
24 augusti 2008
Hallå.
Har vunnit en Audiotop WF15.4 och jag hade tänkt bygga en låda till den att använda i vinter. Är det någon som har erfarenhet av denna bas? Vilken låda funkar bra till den?
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
216 Inlägg
24 augusti 2008
www.audiotop.nu   kolla på den sida där kan du kolla  busfabror
Senast redigerat av peterholm (24 augusti 2008)
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
24 augusti 2008
Har kört WF15.4A i 75 liter med 2 st 4" portar som e 200mm långa, spelade på som faen...
Annars kan du dra iväg ett mail till : bubblis@audiotop.nu
Lycka till...
Senast redigerat av busfabror (24 augusti 2008)
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
542 Inlägg
24 augusti 2008
vann också en Audiotop WF15.4 i hbg undrar hur stor en låda ska vara för bara db tävlan??? om det är det du rekomenderade busfabror?
733 Inlägg
24 augusti 2008
Lycka till...
då testar vi en sådan låda :p
M.v.h. Emil
11 Inlägg
26 augusti 2008
Bygg mellan 60-80 liter med 1 till 2 st 4" aerport och längden får man testa sig fram på
