3444
Centrallåset sönder förarsidan Golf IV -99 vad ska bytas/fixas?
20 Inlägg
27 augusti 2008
Jag undra vad det är jag kan behöva byta ut eller fixa för att centrallåset ska fungera på förarsidan igen, det funkar på passagerarsidan. Det kan säkert ha pajat när jag tog bort dörrsidan när jag skulle byta ut högtalaren där, men det funkade ett tag efter och ibland funkade det bara ibland men nu är det helt dött. Lampan som finns där nere funkar inte heller men styrfunktionen  på armstödet innefrån till speglar, fönsterhissar och centrallås funkar.
Mvh André
Mekaniker
212 Inlägg
27 augusti 2008
Inte råkat pilla på något kontaktstycke som håller på att glida isär?
Kolla även kabelmattan som går mellan dörr och kaross så den inte är skavd.
20 Inlägg
27 augusti 2008
Jag vet inte, ska ta bort dörrsidan idag och se efter..
104 Inlägg
27 augusti 2008
D e väl vakum som driver systemet till centrallåset har ja för mig.
Då kan d va så att d e en av slangarna som e av nånstans.
Lagade ett sånt fel häromdan på jobbet där slangen till baklyckan hade gått av.
Senast redigerat av Millen1981 (27 augusti 2008)
