2686
Spillt hammarlack på fälgen.
Beslutsångest.
322 Inlägg
1 september 2008
Tja!
Förra ägaren av min bil råkade spilla hammarlack på fälgen.
Har läst att det går bort med aceton osv men då borde ju färgen på fälgen försvinna också?
Har ni något tips eller råd?
//Micke
Beslutsångest.
322 Inlägg
3 september 2008
Nu bumpar jag!
Ingen lacksnubbe som vet? big_smile
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
3 september 2008
beror på om det har härdat eller inte, antagligen har det härdat eftersom jag uppfattar att det gått en tid och där är det bara att slipa som gäller
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
89 Inlägg
3 september 2008
Ett test. Nu vet jag inte om detta funkar men jag hade försökt med att ta en "Cleaner" det är rätt skonsamt och sedan helt enkelt om det nu skulle försvinna så waxa på det. Så kanske det löser sig.
Värt ett försök i alla fall om du har grejorna hemma.
Beslutsångest.
322 Inlägg
3 september 2008
Okej. Tack för hjälpen!
Ska se hur det blir om man slipar lätt på det imorgon.
2 788 Inlägg
3 september 2008
Är det en aluminumfälg som jag antar att det är kanske det går att värma upp området på fälgen där det har kommit hammarlack och på så vis kanske färgen blir lite mjukare och det går att skrapa/ torka bort den? Fälgen är ju antagligen lackerad med pulverlack och den är ju värmetålig wink Annars är det väl slipa som gäller tongue
Kokar ris
923 Inlägg
3 september 2008
är det inte meningen att hammarlack ska vara värmetålig...?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
2 788 Inlägg
3 september 2008
Jo det kanske är sant roll Men är den lika värmetålig som pulverlack? tongue
Smålänning
7 883 Inlägg
3 september 2008
Benco 14 tar bort hammarlack. Även om den torkat.
Avstängd
962 Inlägg
3 september 2008
Jag tror hammarlack är mer värmetålig än aluminium...
