Tja! Förra ägaren av min bil råkade spilla hammarlack på fälgen. Har läst att det går bort med aceton osv men då borde ju färgen på fälgen försvinna också? Har ni något tips eller råd?
Ett test. Nu vet jag inte om detta funkar men jag hade försökt med att ta en "Cleaner" det är rätt skonsamt och sedan helt enkelt om det nu skulle försvinna så waxa på det. Så kanske det löser sig.
Värt ett försök i alla fall om du har grejorna hemma.
Är det en aluminumfälg som jag antar att det är kanske det går att värma upp området på fälgen där det har kommit hammarlack och på så vis kanske färgen blir lite mjukare och det går att skrapa/ torka bort den? Fälgen är ju antagligen lackerad med pulverlack och den är ju värmetålig Annars är det väl slipa som gäller
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
