3755
Slutsteg koppling till bas!
131 Inlägg
7 september 2008
Hej har ett MDS GP800 steg och en Powerbass 15" på 800watt/400rms
Basen är dubbel spolig 2ohm
Hur ska jag koppla in basen till slutsteget för att få 1600watt som steget är max till?
Gå in på mds och kolla på steget så ser ni..
Snälla hjälp smile
Konstruktör
1 053 Inlägg
7 september 2008
Du måste seriekoppla basen så lasten blir 4Ohm.
Då ger slutsteget 400wRMS.
på annat vis kan du inte koppla, för paralellkopplar du basen så blir lasten 1ohm. Och det klarar inte steget.
131 Inlägg
8 september 2008
Hmm okej men hur seriekopplar man då?
En kabel från minus till plus på högtalaren den andra plus till steget och den andra minus till steget?
Senast redigerat av Borntobewild (8 september 2008)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 september 2008
Ta en titt på länken i min tag här under.
1 785 Inlägg
9 september 2008
Snälla hjälp smile
Inte omöjligt att du kan parallell koppla din bas till steget, det stämmer att restistansen är 4ohm resistivt men men impedansen "växelströms motståndet" kan lätt bli över 1ohm beroende på hur din låda är utformad.
Om steget är skyddat mot låg last så är det värt att testa. Vet flera som har kört med halva impedansen men i verkligheten så kommer aldrig högtalarens impedans ner i 1ohm
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
131 Inlägg
9 september 2008
Hmm ok, men ska jag köra 1ohm eller 4ohm? vad tycker ni? får jag mina 800wrms när jag kör 1ohm? som steget är max till?
