2784
Bmw 525i 24v går dåligt och rycker!
134 Inlägg
8 september 2008
Har en Bmw 525i 24v -92 som går ojämt från tomgång och upp till 4000varv.
Därefter går den som den ska.
Bilen rycker och misständer lite.
Funderar på om det är en tändspole som gått,   nån som har nån idé om vad det kan vara?
Mvh patrik
Teknik Informatör
371 Inlägg
8 september 2008
jag skulle kolla tändspolarna...kolla även ljuvluft i alla gummislangar dem brukar spricka...
BMW E3 it takes one to catch one :)
Med.lem
3 759 Inlägg
8 september 2008
ryck ut sladden till LMM å kolla om det går bätter/sämmre eller lika
114 Inlägg
8 september 2008
jag tror också LMM!!!
///BMW 325 Turbo///
När Holset talar ,lyssnar man!
134 Inlägg
8 september 2008
Har prövat rycka ur sladden,  då stannar bilen,  så verkar inte vara det som är felet, har även kollat slangar och verkar inte dra tjuvluft nånstans.
Med.lem
3 759 Inlägg
8 september 2008
Den ska gå utan LMM!
Lamdaproblem?
134 Inlägg
8 september 2008
Ja ibland går den och ibland inte när jag drar ur sladden, men prövar jag köra med LMM urdragen går bilen ännu sämre! det tyder välpå att LMM är okej eller??
134 Inlägg
10 september 2008
Var en tändspole som hade givit upp!
