3971
Hur mycket kan man plana en topp????
2 Inlägg
20 april 2006
Är det någon som vet hur mycket jag kan plana min topp från en volvo 740 (B230F motorn), mest så det inte blir för mycket så att man slår sönder ventilerna????????
bilmekaniker
131 Inlägg
20 april 2006
du kan plana en jävla massa...
beror iofs vad du har för kam men har du orginal kam så är det nästan tändstiftet som tar i först...fast om du ska ha orginal kamrem så kan du inte plana så mycket..
214 Inlägg
21 april 2006
Men originalkam så tog väl avgasventilen i efter 10mm planat? smile
Nåja, planar med runt 3-3,5mm så måste man köra med Fordremmen.
Så 2mm borde bli bra.
86 Inlägg
21 april 2006
Ska du plana mer än 1,5mm (det bör gå att ta ca 3mm) så får du använda Ford 2,0l kamremm. Dessutom ska du ha ett ställbart kamdrev. Ska du bara plana toppen utan att göra nåt mer så låt bli det. Du kommer att få mindre problem, o nån effektökning kommer du inte att märka. Om du har en kass topp så såga isär den så ser du hur tjockt godset är. Mindre än 4mm gods är inte lämpligt om det ska hålla.
214 Inlägg
21 april 2006
Vi planade 3,55mm och fick knappt på Fordremmen så man måste nog plana över 2mm iaf.
Nknn
21 april 2006
vad innebär plana? Nån som har lust o förklara?
1 231 Inlägg
21 april 2006
MAn tar bort toppen och fräser lite. Då blir utrymmet mindre och kompressionen ökar smile Någon annan kan säkert förklara lite mer utförligt.
Mitt projekt: Evo III
bilmekaniker
131 Inlägg
22 april 2006
va väl nått sånt..men då va tändsiftet redan bort hyvlat:p
593 Inlägg
27 april 2006
jadu, om du inte ska göra något mer än att plana så rekomnederar ja att inte gå över 2-2,5 mm, de sliter himla mkt på lagrena i motor så de är inte värt de..
försök istället få tag i nån vetti trimkam o sedan plana kanske bara 1,5mm, och gärna porta lite om du har kontakter inom imorådet (porta inte själv) för som sagt, de sliter på motorn mer än man tror att plana massor, och så stor skillnad blir det inte av att bara plana...
lycka till...
