3823
turbo byte på volvo 940
26 Inlägg
15 september 2008
Hejsan ! ska byta turbo på min volvo 940. jag undra vilken sånt man kan sätta ditt?
jag tror orginlat heter tdh4 18 t
Med lem
1 127 Inlägg
15 september 2008
Din original turbo heter Mitsubishi TD04-13c. Hänger med till kanske 220-230 hk. Men då tar man verkligen ut max ur den.. En 18T som du trodde du hade klarar utan problem av 300hk. tongue
Dock minns jag inte vad som passar rakt av, kommer inte ihåg vad flänsen heter. Nån annan vet säkert. Men alla mitsubishi snurror som sitter på nyare volvos passar rakt av!
Senast redigerat av H3dlund (15 september 2008)
118 Inlägg
15 september 2008
hej hej köp en t04.t03  då får du ut mest för pengarna  men många sånna har rak t03 avgasfläns vilket betyder ät du måste fräsa av dirr grnrör så det blir plant!   fins billegt hos turbobanditen.se
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
15 september 2008
kommer inte passa om den inte är omgjord för 940, kompressorhuset måste ju vridas typ ett halft varv och wastegaten måste svetsas om för att det ska passa bolt on.
118 Inlägg
15 september 2008
svårt att vrida den då?   flytta wg  är inte så krångligt bara att flytta fästet = skruva
262 Inlägg
15 september 2008
Som någon tidigare skrev, sätt dit en T04 turbo, körde ett sådan agg på min 740 funkade kanon:) dock glöm inte att fixa fram mer soppa om du vill utnyttja hela paketet smile
Mikael Holmkvist Reschke
mickehr@hotmail.com
118 Inlägg
15 september 2008
ja jag säger ju det att det passar om man vill   men  det ska vara med 360 lger då håller det för lite moos
1 140 Inlägg
15 september 2008
näe vrida är inte krångligt men wastegaten är väl svetsad den?
118 Inlägg
15 september 2008
nej då det beror på vad man köper för nå  dom flesta är skruvade   sen passar den på min 240  å då passar den på 940 också
1 062 Inlägg
16 september 2008
köper du ett 19t agg från turbotech så e det bara att smacka dit cool kostar 7k har jag för mig:rolleyes: dem har inte det 19t agget uppe på hemsidan bara 18t men det e samma pris på dem wink
Senast redigerat av wildboy_87_ (16 september 2008)
Team Björkeryd
10 287 Inlägg
16 september 2008
Vettigast på din 940 är nog en Mitshu TD04 16T eller 19T om du byter intercooler till en effektivare.
Turboaggregat skall dimensioneras efter den effekt man har tänkt sig. Berätta vad du har tänkt dig och vilken budget du har.
/Göran
(Groucho Marx).
26 Inlägg
16 september 2008
taack så mycket för hjälpen smile
Svartlistad
446 Inlägg
16 september 2008
Hur många hästar siktar du på ? så blir det lättare och ränka ut vad du ska ha för turbo smile
