Dörrlisterna är det inga problem att ta bort,sitter en skruv på insidan av dörren under en täckbricka.Skärmlisten kommer jag inte ihåg hur de sitter fast.
Där fram utgör den listen övre delen av stötfångaren,så den får du ta bort och dela på.
Där bak får du ta bort hela stötfångaren med balken för att komma åt de skruvar som plasten är skruvad i balken med.
Plasten där bak ett helt stycke ,medans där fram består det av en överdel och en underdel.
