2521
vatten insprutning på b20;)
Tvättar med diesel
146 Inlägg
4 oktober 2008
tjenna! har funderat på att montera vatten insrutning på min b20. jag vet att det räcker med bara lite vatten och att det ska sprutas in före gas spjället, altså i mitt fall före förgasaren, men vad ska jag ha för munstycke? går det att ha rent vatten i spolar vätske tanken och sen bara montera ett spolarmunstycke så det sprejas in i insuget?
30 Inlägg
4 oktober 2008
Får man fråga varför i hela fridens namn du vill ha in vatten i insuget?
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 oktober 2008
De vill jag också veta....smile
89 Inlägg
4 oktober 2008
vatten i insuget skulle ja ej rekomendera. cylinderväggarna kommer börja rost och sen e de bara att slänga motorn. gör de inte!
Försöker iaf
1 998 Inlägg
4 oktober 2008
Kanske har turbo och inte intercooler då är detta ett sätt att kyla luften på
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
184 Inlägg
4 oktober 2008
Tror de måste va ett ganska högt tryck på vattnet, så att det sprutas in som en dimma. Räcker nog inte med spolarvätske motorn/pumpen.
blacken
4 oktober 2008
PÅ en B20, då är det bara att rispa lite i topp packningen.. tongue
Men det fanns på tidiga saab turbos, botanisera lite på skrotarna så kanske det finns någon gammal kvarglömd häck någonstans som du kan plocka sprutet ifrån....
Senast redigerat av blacken (4 oktober 2008)
956 Inlägg
4 oktober 2008
Är det inte bättre att använda alkohol än vatten?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Med.lem
3 759 Inlägg
4 oktober 2008
Som du själv sa, detta är för turbobilar..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 oktober 2008
Dags att läsa på innan man svarar?
Vatteninsprutning fanns som option på bl.a äldre saabar. Brukar mig veterligt fungera ypperligt med en spolarvätskepump, tryckkontakt, backventil, strypventil och ett munstycke...
50/50 metanol/vatten brukar fungera hyffsat.
Gäller ju mest turbobilar med laddtryck som är högre än original...
Entreprenör
1 784 Inlägg
4 oktober 2008
känns som att gå tillbaka i tiden...kan inte vara många som rullar me de nu va....? å de måste bli dyrare än IC...eller ?
3 235 Inlägg
4 oktober 2008
Får man inte mer effekt av vatten då?
För väl i förbränningskammaren blir små vattendroppar till damt, och utvidgas kraftigt.
Plus att vatten kyler ner luften markant.
Rätta mig om jag har fel...
gruvarbetare
152 Inlägg
5 oktober 2008
jag kört med vatten insprut på mina gamla saabar o funkat bra men de hade ju turbo :-)
det ger inge mer effekt men hindar att spikningar kan uppstå till en viss gräns.
vet i ett gammalt bilsportsnr var det en kille som monterat det i sin volvo "utan" turbo...
han hade så hög grundkomp i sin motor o med hjälp av vattnet så spikade inte motorn.
själv så använde jag till spridare en kallstarts ventil o 2 st spolar pumpar som låg i serie.
vilket gav ett vatten tryck på ca 2,8bar ;-)
/steffe
Senast redigerat av steffe67 (5 oktober 2008)
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
5 oktober 2008
Vad är vatten gjort av?
Vad blir det i gasform?
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
Jävel
2 018 Inlägg
5 oktober 2008
http://i33.tinypic.com/2rcbgno.jpg
Räknas detta som insprut wink?
You got to risk it, to get the biscuit :)
Mästare
2 947 Inlägg
5 oktober 2008
Nej det där är spolning!
Entreprenör
1 784 Inlägg
5 oktober 2008
Man kan ju lätt konstatera att...om de va nåt att ha så skulle varje bil använda det...smile
Med.lem
3 759 Inlägg
5 oktober 2008
Lite hälp
Mästare
2 947 Inlägg
5 oktober 2008
