2942
Får inte bort muttern från fjäderbenet på s13
Galen
849 Inlägg
5 oktober 2008
Jag får inte bort muttern som sitter på toppen av fjäderbenet, behöver man något specialverktyg som spärrar benet på något sätt?
Mvh Fredde
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
Trucker
70 Inlägg
5 oktober 2008
dom brukar vara felgängade om det är den till stöt dämparen...
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
5 oktober 2008
Är inte felgängat vad jag kan komma ihåg men stötdämparen snurrar gärna med muttern så bästa sättet är att använda tryckluftsdriven muttermaskin, då slår man oftast bort mutter utan att stötdämparen hinner snurra.
Har man ingen sån måste man ju hålla fast stötdämparen som du säger men vet inte riktigt vad som är bästa sättet, att man hålla emot med rörtång eller liknande kan resultera i att det slinter och skadar ytan så att det rostar och har sig sen vilket inte är så bra hmm .
- Time Attack -
5 089 Inlägg
5 oktober 2008
Ja ska du byta dämparen är det lika bra att ta en rörtång och hålla emot..
ett annat tips som jag brukar göra är att släppa lite på fjäderspännaren så det är press uppåt på dämparen, kan bli lite farligt när det släpper men man överlever wink
\Lindgren
712 Inlägg
5 oktober 2008
Mutterknack brukar jag köra med.. funkar bra
Senast redigerat av T16_AeRo (5 oktober 2008)
Galen
849 Inlägg
5 oktober 2008
Har prövat med mutterdragare men funkar inte så jag vetefan vad jag ska göra, men ska testa det där med att få lite tryck på fjäderbenet.
Olofström , Blekinge
211 Inlägg
5 oktober 2008
Din kompressor kanste inte orkar driva muterknackaren riktigt? Testa med att använda en Elektrisk mutterknackare av bättre sort så ordnar det garanterat sig smile
Galen
849 Inlägg
5 oktober 2008
Vart hitter jag en elektrisk av bättre sort?
Jo kompressorn är nog för klen den orkar inte rubba muttern.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
5 oktober 2008
först så sprutar du på lite 5-56..
och imorgon så tar du din polygrip och greppar satans hårt..då brukar den lossna
ska du va riktigt seriös så torka av "grepplatsen" med nån sprit..lägg nåt gummi i mellan så greppar den bättre..
och nä den är INTE felgängad
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
5 oktober 2008
finns billiga på tex rusta för 400:- fungerar utmärkt
glöm inte att sätta på lite smörjmedel som får verka lite innan så går det lättare.
Bmw forever
191 Inlägg
5 oktober 2008
jag drog loss mina me en mutterdragare som lossar bultar med 1600NM!!! big_smile Den var det vrid i
''burn rubber not you soule''
Galen
849 Inlägg
5 oktober 2008
Går ut och sprutar på med 5-56 nu wink men vart ska jag greppa med polygripen? på muttern eller på den övreplattan?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
5 oktober 2008
den kromade axeln..håll högt upp så att inte eventuella märken tar med olja upp..så har jag alltid gjort
Galen
849 Inlägg
5 oktober 2008
Okej, då fattar jag. Får lägga en handuk eller liknande för att inte skada den alt för mycket då. Tack för tipsen! blir att försöka få av det imorgon och se hur det går. Föresten vad är det för jävla muttrar dom använder? det ser ut som muttrarna har tänder eller liknande, såg likadan när jag tog bort fjäderbenet från dom undre muttrarna.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
5 oktober 2008
va?..kan du lägga in en bild?
KHRacing
6 oktober 2008
http://www.geting.se/image.php/128176-mutter.JPG
tag ett 2-3mm borr & borra så här genom muttern & sätt sedan dit mutterknackaren, släpper det inte då så e det någe fel. så gör jag för det mesta - måste ju ändå byta en sådan mutter som suttit så pass fast.
Bara för att vara säker på att alla fattar rätt så drar denna manöver alltså sönder muttern.
akta gängorna i stötdämparen bara
Senast redigerat av KHRacing (6 oktober 2008)
3 235 Inlägg
6 oktober 2008
Mutterspräckare...
Det enkla alternativet.
Galen
849 Inlägg
6 oktober 2008
Lyckades nu! jag gjorde som du sa maximus och tog en polygrip och greppade tag sedan lossnade det. Angående bild så kan jag frsöka att lägga upp det imorgon.
Tack för alla svaren!!!!
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
6 oktober 2008
strunt i bilden..jag som inte hängde med..
visste att du skulle få av den på det sättet..varsågod
