2261
Trimma 200sx S13
bor i
529 Inlägg
3 oktober 2008
mmh får väll göra det wink har alla delar nu smile
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
174 Inlägg
3 oktober 2008
Har ingen aning om hur ECU'n och LMM i 200'an räknar på luften.
Jag vet dock att min gamla S13 gick rejält fett efter att jag monterat dumpventilen, trots att jag laborerade med olika fjäderspänningar och lånade in en LMM.
Med öppet filter och dump gick den som en påse nötter om man inte rengjorde glödtrådarna någon gång i veckan, lagom kul men då var man ung och ville hellre ha konstiga ljud från motorrummet än en frisk motor. big_smile
bor i
529 Inlägg
4 oktober 2008
vilka glödtrådar?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
4 oktober 2008
vilka glödtrådar?
glödtråden i lmm..
jag har kört med öppen dump och öppet filter i 3 år nu..har inga som helst problem..
prova dig fram
bor i
529 Inlägg
4 oktober 2008
Yes. kompisen kommer med dumpen idag big_smile
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
4 oktober 2008
har du fått rätt på tryckröret nu?
bor i
529 Inlägg
4 oktober 2008
Yes det var 70mm smile var nere på biltema igår och köpte en ''dumpventils adapter'' big_smile
Galen
849 Inlägg
4 oktober 2008
funkar perfekt att köra med bosch dumpen som sitter på volvo och saab, kostar 400kr för en ny och vill du inte lägga ut det finns det hur mycket osm heslt på skroten. Tycker det är riktigt onödigt att köpa Hks dumpen då den kostar så jävla mycket, visst det är ju bra för man kan bygga om den till återcurkulerande men köper man en HKS dump så gör man det för ljudet:P
jaja lycka till med trimningen och kör på det som föregående har skrivit men byta topplockspackning behöver du inte göra om du ska ha 200hk, visst det är bättre men lite overkill endå.
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
Mr: Mike
231 Inlägg
7 oktober 2008
Många bra tipps här, så de känns nästan dumt att svara! smile
Tänkte bara skriva att de första du ska inhandla är oljekyl! Våra bilar är väldigt känsliga för värme (minst 19raders).
Sen är de bara att köra på. Om du ska över 250hk så se till och byt ut orginal kolvarna och sen lämna in toppen för portning.
//Mike
Tipps på snurra är en Garrett GT2871R. Då har du o växa i.
-=What we do in life, echoes in eternity=-
-=TACK TILL=-
-Philip "Wassen" -Lennart (Allt med bil och däck) -ECUmaster.se - Erland Cox (topplocksverkstan) - Leif (Leifs Billackering) - Jesper (abrmotorsport.se) - Gustav "Gurra" - Övriga grabbar i garaget
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
8 oktober 2008
//Mike
till en början tycker jag att man ska skaffa en oljemätare..
jag har ingen oljekyl och jag har aldrig kommit över 100 grader..
