2778
Varför repas mina rutor?
40 Inlägg
12 oktober 2008
Hej..
När jag köpte bilen var rutorna hur fina som helst...
Nu efter X antal tvättar så blir det bara fler och fler smårepor på speciellt sidorutorna för förare och passagerare.
Alltid när jag tvättar spolar jag noga innan med vatten och sen drar jag av dom med en helt ren tvättsvamp+ schampoo.
Är det något lätt knep som jag missat eller är det bara att acceptera läget?
MVH
Adam
Volvoskadad
6 017 Inlägg
12 oktober 2008
skapar du rutorna från frost när dom inte är rena?
Jonas
7 100 Inlägg
12 oktober 2008
kan de inte vara så att när du tvättar så rinner grus,lort mm ner vid dörren,och sen när du öpnnar och stänger rutan så följer gruset med,och därav reporna!
40 Inlägg
12 oktober 2008
volvo_mannen. köpte bilen i mars så har inte varit någon frostperiod här i göteborg sen jag köpte den..
bmx. har också tänkt på det. men reporna är horisontella och hade det varit det problemet du beskriver så hade dom varit vertikala...
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
12 oktober 2008
grus,lort mm  fastnar i svampen efter området du tvättade innan rutorna, och du drar runt gruset på rutan.
40 Inlägg
12 oktober 2008
mao ska man dra av rutorna först?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
12 oktober 2008
om du vill vara hel säker på att inte dra runt grus osv, kan du ju alltid spola av runtomkring rutor och tvätta av/byta svamp smile
VW-nörd?
4 332 Inlägg
12 oktober 2008
Torkarbladen kan inte vara smutsiga som snor då?
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
12 oktober 2008
Störst problem var på hans sidorutor beskriver han, så det är nog inte så troligt.
Kan vara vaxade rutor som försvinner mer och mer från rutorna. Vax har en tendens att fylla repor, för stunden.
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
