bmw530iA skrev:
Jag har köpt en audi s3 01 med 209hk original, den är chippad så den har ca 250 el nåt liknande. Jag undrar vad är det mer man kan göra förutom att byta turbon. Och ungefär vad det kostar?
Tacksam för svar
Det finns hur mkt som helst du kan göra, men ska man göra det seriöst så kostar de
En s3a med chipp, downpipe, + störreavgassytem och ett annat insug till turbon ligger runt ca 300 hk.
Men när du kommer till 300 så börjar de kosta mer, stakarna i s3an ska bytas vid 300 hk plus att kopplingen ger upp ganska snabbt om du inte kör som folk.
Sen när man diskuterar Intercoller så finns de många delade menigar.
Det sitter en intercooler i vardera hjulhus på s3an, så ska man byta dom så ska man sikta på att ta intercoolers från en a4 lr a6 V6a 2,7 biturbo.. Det är ungefär samma lösning som s3an har fast större kylare. så det bästa är att ta två sånna och bygga lite större rör så kyler den bra. Sätter man en frontmatad intercooler så kommer den förmodligen tänka nästan hela kylaren till motorn så kan man få problem med för hög vattentemp..
Jag vet själv folk som kör med 300+ med orginal ic på bana osv och de fungerar bra.
Det som kan hända är ju att du förslorar nån häst en varm sommarda om du ligger och buskör inne i stan.
Nästa steg endå är ju tryckrör + spridare + annan turbo + sepparat wasgate m,m.
Men som sagt sa du ha ca 300 hk och en rolig bil att köra lite med så ycker jag att du ska sattsa på downpipe och avgassystemet ..
