En låda ifrån en V70N R AWD lär du inte kunna sätta dit dels därför att dom är 4hjulsdrivna och sen är det inte samma splines på ingåendeaxel.
En låda ifrån X70 R kan du sätta dit MEN då måste du byta högerdrivaxel också då viscodiffen sitter på den, det bästa och enklaste du kan göra är att skaffa en M56H låda då det är dom som håller bäst sen om du stoppar i en Quaife diff i den så håller den ännu bättre.
Mvh Christian
