har faktist samma jobbiga fel på min B234f. har prövat byta te en annan tomgångsmotor och bytt gasspjäll-läges givaren lr va de heter. och ställa in justera den, fast de blir samma fel..igen efter olika lång tid man varit ute å kört med den, och den där rackarn "klickar" inte när den går sådär tokigt, utan man får typ, knacka lite på den så börjar den klicka igen när man vrider på gasen litegran, och då går den som en klocka tills den hänger sej igen,, nån som vet de kan va? :S
kan de vara kallstarts ventilen, eller tomgångsVentilen som sitter under insuget? :S som krånglar ist?
Senast redigerat av ChevLT1 (23 oktober 2008)
