3786
Vilka spridare och bränslepump i b234f ?
Avstängd
653 Inlägg
25 oktober 2008
Som topic, vad är det för storlek på spridarna original i 16 ventilaren som kom -88?
Och hur länge hänger original bränslepump med? om man ställer bränsletrycket på ca. 4 bar, klarar pumpen med det?
Jag har rätt i vad jag än säger.
Whatever :)
1 652 Inlägg
25 oktober 2008
tja låntar tråden lite jag med.. har på sätt och vis samma fråga.
storleken på spridrarna vet jag inte undrar också vad stora de är.
min pump klara av 7 bar iaf.. du märker dock när du ger för mkt.. hör de ett " slagande " ljud under bilen..
körde på etanol ( rent ) men pumpen pajja. har varit med sen bilen varit ny.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Avstängd
653 Inlägg
25 oktober 2008
Finns det verkligen ingen som vet ?
34 Inlägg
25 oktober 2008
t5r spridare kör jag med funkar klockrent
Avstängd
653 Inlägg
25 oktober 2008
Aa, tack för tipset, fast frågan var egentligen vad originalspridarna i 740 glt 16v har för storlek roll
Entreprenör
1 784 Inlägg
25 oktober 2008
Va e de för färg på dom...? eller rättare ...nummer..
Senast redigerat av mrbuggy (25 oktober 2008)
Avstängd
653 Inlägg
25 oktober 2008
Ingen aning faktiskt, bruna kanske ? minns inte riktigt, men kan kolla det imorgon. Trodde bara det fanns en sort original i b234f roll
Entreprenör
1 784 Inlägg
25 oktober 2008
E dom brungula så e dom på 214cc/m
Whatever :)
1 652 Inlägg
25 oktober 2008
okej för de är högohmspridrare vad jag har läst mig fram till i andra trådar..
men om man nu sätter dit  T5R spridrare. vad måste man mer göra.. kolla över bränsletrycket? ( höja kankse? ) tändningen ? så att stämmer överäns..
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
26 oktober 2008
Sitter ljusbruna spridare i 740 GLT (förövrigt tycker ja de ser gråvita ut, men alla säger ljusbruna). De har nummer 0 280 150 749 och flödar 300cc/min ut vid 3 bar om ja inte missminner mej roll
Om bränslepumpen är ny ska den tydligen klara 8 bar, men de rekomenderas ju inte att köra det. Men 4 bar är de rätt många som kör som ja fattat det.
Senast redigerat av patrikhornfeldt (26 oktober 2008)
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
26 oktober 2008
De sitter i GL motorn och har nummer 280 150 762.
m5portal.com
m3portal.com
Entreprenör
1 784 Inlägg
26 oktober 2008
Jo de vet jag..har såna..eller rättare hade...nu har jag svarta....280 150 734..flödar 200 cc/m å de e gränsfall att den går bra me dom...ska klara 125 HK tror ja de va...men den går ganska bra me dom...
