3009
Uppphängningsproblem, farligt fel?
5 Inlägg
26 oktober 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/99853/stn_489878_c4ex66.jpg
Har hört att något börjat "klonka" på min vectra -92. Tog bort höger framhjul och upptäckte att en del rostat sönder och lossnat. Mina frågor är
1. Vad är det för del som har gått sönder och vad gör denna del?
2. Vågar jag köra med bilen till verkstaden, ca 5 mil?
3. Kan man byta denna del själv eller krävs någon efterinställning (hjulvinkel, toe mm)?
Avstängd
962 Inlägg
26 oktober 2008
Man ser ingenting på den lilla bilden... Men om det är krängningshämmaren så är det inte farligt att köra, men bilen blir som en vattensäng.
\m/(><)\m/
742 Inlägg
26 oktober 2008
det är stabilisatorstaget till krängningshämmaren och den kan man byta själv och du behöver inte göra en hjulinställning efteråt.. inte farligt att åka med heller mer än att bilen kränger lite mer i typ kurvor och dyl.
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
5 Inlägg
26 oktober 2008
Tack för svaren. Ni har räddat min ekonomi!
