3525
Grund arbete för lacka motorkåpor
243 Inlägg
4 november 2008
Hej
vad ska jag göra för något på motor kåpor innan jag lackar dom? vanlig primer eller plast primer man kan köpa från t.ex. jula
samt andra tips om lackningen på kåporna.
Billackerare
58 Inlägg
4 november 2008
Köp inget från Jula. åk til en färghandel för det första. Tvätta kåporna extremt noga med silicon-ferner så det är rena och absolut inte fettiga. slipa sedan av dom med t.ex 600 papper. Innan du börjar lacka ska du grunda dem med plastprimer, sen är det bara att köra hejvilt!
Lycka till.
243 Inlägg
4 november 2008
Silican ferner som du tvättar med .. finns det alternativ till detta ifall jag inte hittar det på första färghandeln.
Och det ska vara plastprimer och inte vanlig primer? sen slipa med 600 papper ... tack så mycket hoppas jag får svar på mina andra frågor.
Billackerare
58 Inlägg
4 november 2008
Silicon-Ferner brukar finnas på alla färghandlar. Men ett alternativ är ju thinner, men man brukar vara lite försiktig med att använda thinner på plastkåpor eftersom de ibland kan lösas upp. Så jag rekommenderar starkt silicon-nonferner, Sikkens har en som heter M600.
Det ska vara plastprimer, den har en helt annan egenskap än vanlig primer. Se till att slipa noga och noga med plastgrundningen så kommer det bli fint!
3 059 Inlägg
4 november 2008
Rengöring som nämns i tidigare inlägg.
Lägg bara ett tunnt lager med plstprimern (brukar också kallas för bumper-primer) och är ofta helt transparent.. Passa dig för att slipa för hårt om du överhuvudtaget ska slipa. Kåporna är säkerligen inte släta o blanka från början så färgen fäster nog bra ändå..
sen e de bara o grunda över det och måla/lacka.
Senast redigerat av Smajly (4 november 2008)
personers avundsjuka är en annans drivkraft
150 Inlägg
5 november 2008
När ja lackar kåper så använder ja mig av slipefiller och sen slipar ja ner det med 240 papper och det blir fina resultat av det hela. men egentligen ska man vatten slipa med 800 papper.
Vadå körkort?
265 Inlägg
5 november 2008
kolla in min bil,,
jag har lackat lite plastdetaljer under motorhuven
blev ganska bra faktiskt,,,
243 Inlägg
6 november 2008
det ska jag göra! tack för svar allihoppa.
