2415
Jordfel på Merceders 190 92:a Var finns jordpunkterna på bilen?
10 Inlägg
8 november 2008
sad Kan någon svara på var alla jordpunkterna sitter på denna skrotbil??
Först fungerade inte blinkers och bromsljus ej heller halvljuset fungerade.Merceders 190 har dessutom två extra ljus standard som ska fungera då man slår på helljuset vilket de ej gör.Jag kan få dem att fungera , men då slocknar blinkers och halvljuset.
Jag har bytt insattserna till baklamporna samt blinkers/ hel, halvljus , vindrutetorkare och spolningsarm/reglage inne i bilen.
Halvljus , helljus och blinkers fungerar nu.Men ej extraljusen och nu fungerar ej vindrutetorkare och spolning heller!Dessutom så har alla lampor på instrumentpanelen bytts ut då dessa gårsönder helatiden.Vissa av dem har slutat lysa igen.
Alla dessa problem började efter att generator och batteri bytts ut på bilen.
SNÄLLA NÅGON HJÄLP MEJ MED TIPPS OM VAR JAG SKA FELSÖKA!
Jag är en mycket fattig flicka med en skrotbil , så föreslå ej elverkstad eller liknande!
SVAR ÖNSKAS FRÅN NÅGON KUNNIG PÅ BILELEKTRISKAREPARATIONER OMGÅENDE!
Tack på förhand  Hälsningar: SKROTBILEN!sad
10 Inlägg
8 november 2008
Finns här ingen som kan ge mej lite tipps om hur jag går tillväga för att finna felet?Detta fel äter pengar och blir trotts flera gånger på verkstad ej åtgärdat!
Snälla någon kom med tipps.Alla tipps motages tacksamt!
10 Inlägg
8 november 2008
Har väntat snart en hel dag på att någon ska säga något klokt om vad felet på bilen kan vara, men här tycks ej finnas någon som är riktigt klok!Om här hadde funnits någon klok människa så hadde jag väll fått svar nu!
Trodde man kunde få expert råd här, men alla experter lyser med sin frånvaro SUCK!
202 Inlägg
8 november 2008
Man behöver väl inte var dum i huvudet för att ingen kan svara på din fråga.
Du kan få ett tips, byt bil.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
8 november 2008
Jag säger bara en sak, registrera dig på www.MBSCA.com/forum    och ställ frågan där, du kommer garanterat få svar!
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Fire And Silk
2 254 Inlägg
8 november 2008
Jag vet att det sitter 1 jordpunkt bakom plasten på vänstersidan i bagaget, men det finns garanterat flera smile
10 Inlägg
9 november 2008
smile:)Bilen är fixad! Felet satt i säkringsdosan.Felet bestod i ärg i säkringsdosan.Var där och lirkade på säkringarna själv, men det skulle till en äkta raggare för att fixa felet.smilesmilesmilesmilesmilesmilesmilesmile
10 Inlägg
9 november 2008
:|Kostar det något att registrera sej på MBSCA? Nej , att byta bil är ej aktuellt då jag är mycket fattig.
Men det återstår ändå ett jordfel på bilen så jag behöver veta var jordpunkterna sitter på bilen.Har fortfarande ej fått igång extraljuset på bilen och har vissa start problem då bilen stått still en tid.Menar självklart inte att någon här är dum i huvudet utan skrev en mening med lite skämtsam sarkism.Ber om ursäkt om någon tog åt sej.TUTA O KÖR VI HÖRS!big_smile
10 Inlägg
10 november 2008
Hel och halvljus fungerar efter lite lirkande med lamporna, men extraljusen som är standar fungerar ej som de ska.Extraljuset ska slås på då helljuset slås på.Ibland glöder det lite i extraljuset då man slår om till helljus, och då man skiftar om till halvljus glöder det fortfarande i extraljuset, men skäl då ström från höger halvljus.Ibland går extraljuset på med glödfunktion och ibland ej.Var kan felet sitta?
671 Inlägg
10 november 2008
kanske ljusrelä som är glappt som är kopplat till extraljusen. finns nog på ok för 100 lappen. lycka till
10 Inlägg
10 november 2008
Tack Karlsson , jag ska kolla upp ljusreläet.
18 Inlägg
10 november 2008
det är inte så att det är dimljusen du tror är extraljus?
prova att dra ljusvredet 2snåpp utåt och 1 åt höger, då ska både fram och bakdimljus va tända.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
10 november 2008
Nej, det kostar inte ett öre att registrera sig på www.mbsca.com/fourm
Mvh Markus big_smile
10 Inlägg
11 november 2008
Snatch , jag var faktiskt i Skövde idag, synd att jag ej såg dej , för visst är jag en dum tant, men inte så dum!!!!!!
