3685
extra batteri?
157 Inlägg
13 maj 2005
hur skall man veta när man behöver ett extra batteri åt förstärkarna?
859 Inlägg
13 maj 2005
Ett extrabatteri är aldrig fel, men du märker väl det när spänningen sjunker snabbt och du inte kan spela länge alls utan att bilen är igång. Jag tycker att max är 2 st klass AB steg av normal storlek på ett orginalbatteri. Man skall heller inte glömma generatorn som är minst lika viktig. Om inte generatorn orkar ladda upp batteriet helt så är den för liten för stereoanläggningen.
/Theo
30 Inlägg
13 maj 2005
När ljuset blinkar o basen pumpar i samma takt kan det vara idè..
Gardinstång
157 Inlägg
14 maj 2005
ok, amen de e så att jag håller som bäst på att göra i ordning bagageutrymmet för slutsteg och dylikt, har 2st slutsteg, ett Eyebrid 1Y500 (www.eyebrid.com) 4ohm mono 1x350w rms. Och ett blaupunkt GTA470 (http://www.blaupunkt.co.uk/7607792077_main.asp) 4ohm 4x70w rms. Och dessutom en liten kondensator på 0,5F från mds.
så theo jag undrar ifall dessa räknas till "klass AB steg av normal storlek"?
annars hur ansluter man ett extra batteri ifall jag nu skule få för mej att göra detta?
4 554 Inlägg
14 maj 2005
paralellt med det vanliga...minus i karossen och plus till pluskabeln...
6 851 Inlägg
14 maj 2005
740TurboDiesel skrev:
skaffa kondensator smile
Ja kondingen hjälper säkert när du står på en parkering eller träff och inte få igång bilen..haha
Eller INTE!
859 Inlägg
15 maj 2005
http://forum.zatzy.com/showthread.php?t=211629
Koppla INTE ihop batterierna paralellt utan skiljerelä om dom inte är av exakt samma modell. Annars kommer dom med tiden dra ur varandra.
D_Xarz: Jag tycker att du behöver ett extra batteri. Men skall du bara lyssna när du åker och aldrig stå still och spela så klarar det sig nog bra, om du har en stor generator. Jag gissar att 50-60A generator inte räcker till.
32 Inlägg
17 maj 2005
EDIT såg zatzy länken big_smile
Senast redigerat av ForEvo (17 maj 2005)
