3591
ang. bygga om ljudet i saab
671 Inlägg
15 november 2008
hej jag tänkte montera min aktiva bas 12" i hatthyllan och skruva fast steget brevid basen  och det är ju inte riktigt en hatthylla mer som en skiva man kan ta bort. så vad tror ni kan ljudet bli bra eller. blir det bara
skräp. eller lite tips på hur jag kan bygga om lite enkelt och så att det inte tar nån plats..
och sen skulle jag montera dörrhögtalare fram men så fanns det ju inga kablar där så vart går dom så det inte syns eller ligger dom gömda i dörrarna någonstans.. tacksam för svar
95 Inlägg
15 november 2008
Varför inte ställa låda på golvet ??????
956 Inlägg
15 november 2008
Du tänker plocka ut din gas bas ur din bandpasslåda och sätta den i hatthyllan utan låda?
Då kommer det bara bli skit.
Den kommer prestera mycket bättre i din nuvarande låda.
Sen kommer du ju sänka priset på grejorna om du tar isär lådan för att plocka ur steget och basen.
Senast redigerat av luunggan (15 november 2008)
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
671 Inlägg
15 november 2008
tänkte få in ljudet mer i bilen och slippa lådan.. men jag ska kolla lite hur basen spelar utan låda innan jag börjar
956 Inlägg
15 november 2008
Jag tror att ingen skulle rekomdera att spela den basen utan låda sad
Skulle jag hellre köpt en bas anpassad för open air montering.
//snoddas
671 Inlägg
15 november 2008
hm okej då får det vara som det är
2 600 Inlägg
15 november 2008
tro kablarna ligger under mattan till dörr högtalarna.
gör som jag kör gubba racer=)
671 Inlägg
15 november 2008
ok tackar
7 275 Inlägg
15 november 2008
I annat fall är det inga bekymmer att dra egna kablar till dörrarna.
Finns många lediga kontakthål i den stora kontakten mellan karossen och dörren.
Bara att borra upp dom lite grann och trä igenom kabeln.
671 Inlägg
16 november 2008
okej vet du hur man får av den kontakten och hur orginalkablarna går.. jag mistänker att jag måste ta bort allt vad intrumentering heter
7 275 Inlägg
16 november 2008
Nu skruvar jag med en 9-3 men det är väl nästan likadant iaf.
Jag har aldrig skruvat av mer än plastkåporna under intrumenteringen och då kommer jag åt överallt som jag behöver kunna komma åt.
Når alla högtalare, bakom stereon osv...
Hur orginalkablarna går har jag inte en aning om, men var det inte någon som sa dom ligger under mattan?
Orginalsteget sitter väl till vänster om passagerarens ben så jag förmodar OM det är framdraget så bör dom vara däromkring.
671 Inlägg
16 november 2008
låter bra det. men jag kollade klossen till stereoenheten  och den är fullkopplad  så kablarna går säkert till högtalarna som sitter vid framrutan.. men jag har nog snikvarianten på bil  så jag har inte saabs orginalsteg
monterat för  det är väl den stora stereon  med cd
