2153
Kan jag köra på etanol?
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
17 november 2008
Har köppt större spridare till corradon, men den får för mycket soppa så då undrar jag om jag kan tanka etanol och köra på det eller måste jag bygga om motorn igen?
----->Strippen S2<-----
VCRACING
79 Inlägg
17 november 2008
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
17 november 2008
Vad menar dom med singnalmodifiering? Mappning?
VCRACING
79 Inlägg
17 november 2008
Alltså, spridarna är elektroniskt styrda så att dom ska öppna en viss tid för att släppa in en viss mängd bränsle. Signalmodifiering innebär att man kopplar in en manick på kablarna till spridarna som förlänger "öppningstiden" med ungefär 30%.  När man ställer in manicken till ett visst värde så kallas det mappning. Kort och gott mappning=justering.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
17 november 2008
jaha så det går altså inte att köra på etanol trots att jag har större spridare högre bränsleryck och chipp?
VCRACING
79 Inlägg
17 november 2008
jodå, det ska nog gå, bara spridarna är, om jag inte minns fel, 39% +-5% större än orginal. Testa och slå i typ 30% etanol i bensinen och sen öka på tills den börjar gå dåligt, om den nu går dåligt.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
17 november 2008
Vet inte riktigt hur många procent, Men dom gammla va på 264cc å dom nya 289cc dom e ju 125cc större så har ingen aning... men man kanske skulle testa med lite etanol:D
VCRACING
Reservdansk
6 271 Inlägg
17 november 2008
Du menar väl 1,25gånger större hoppas jag? smile
P7 - Södra Skånska Regementet
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
17 november 2008
ojj skrev fel dom nya e 389 cc å då bilr de 125 cc större;)
VCRACING
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
17 november 2008
har en svag aning att dom e mellan 47 - 49 % större
VCRACING
Reservdansk
6 271 Inlägg
17 november 2008
47% wink
389/264=1,47
Pedal To The Metal
750 Inlägg
17 november 2008
Det fungerar som PiggyBack mappning..  Fast man löder istället.. Jag har konverterat med Apexi PiggyBack
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
17 november 2008
haha okey bra att de e nån som kan matte;) blir dom spridarna för stora?
VCRACING
One Man Clan
4 287 Inlägg
17 november 2008
håll inte på å trixa om du inte vet vad du gör...kolla över först å främst med tex lambdamätare hur fett den går...å testa inte köra på e85 om du inte har minst bredbandslambda så du kan se att såsen räcker till någorlunda...mappning är de bästa...
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
17 november 2008
hepp då skiter ja i de:P köper mindre spridare ist;) tack för alla svar:D
VCRACING
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
18 november 2008
tankade e85 ida å den gick ju bättre:D de kanske inte va en sån dum ide igentligen:P
VCRACING
Whatever :)
1 652 Inlägg
18 november 2008
hehe gör som jag gjorde med min 740 GL.. körde på org spridrare och köpte till en Malpassi ( ställbar BTR )
Eftersom B230F ligger på 3 bar och den gick mega dåligt på ren etanol så kopplade jag på en mätare ( tryckmätare ) mellan BTR och spridrare sen justerade jag själv upp trycket på ställ skruven på Malpassin. så jag hamnade på 3.9 bar och gick sjuktbra på de.
Men sen kunde jag inte starta på bensin.. konstigt nog.. så jag plugga den btr som redan satt där innan men en liten vacuum slang och en plugg på den sen gick den på både och.
Vart väl kankse en aning dum på vintern då men fungerade jättre bra.
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
