3862
generator problem??
37 Inlägg
26 november 2008
Undrar hur man kan kolla om generatorn fungerar som den ska. Generatorlampan lyser i bilen, är det bara generatorn som kan vara trasig lr finns det nån laddningsautomatik som kan strula? Bilen är en Skoda felicia -97.
Borde man inte kunna koppla loss pluskabeln och mäta mellan stiftet och jord och på så sätt se om man får nån spänning?
Tacksam för hjälp!
Fredrik
2 655 Inlägg
26 november 2008
Standardfel på dessa generatorer är att diodbryggan sticker.
Du ska absolut inte ta loss pluspolen när bilen är igång, då går magnetiseringsdioderna direkt. Den metoden gick bara att använda på äldre bilar med externt laddrelä.
Ta och mät på batteripolerna vad du har för spänning, även nere vid generatorn om du kommer åt. Spänningen ska inte ligga under 13,5V.
Det finns 2 olika generatorer till din bil, det som skiljer dem åt är om det är servo eller inte på bilen.
Är du osäker så kan du vända dej till El & Dieselteknik i Örebro, de är riktigt bra gubbar att ha och göra med.
Senast redigerat av Streckkoden (26 november 2008)
37 Inlägg
27 november 2008
tack för svaret. Med diodbryggan menar du alltså laddautomatiken lr? Bilen har gått en vecka med lampan lysande, kan det va så att generatorn är sliten och bara laddar lite för ibland börjar den gå konstigt men om man då gasar till lite så går det bra.
Fick inte tag i el o diesel idag så jag tänkte ut och mäta lite smile Hur vet man om det är själva generatorn lr laddautomatiken som är kass?
Nån som vet vad det kostar att renovera en generator? utbytes är apdyrt och från skroten vet man ju inte vad man får..
Tack!!
Fredrik
Entreprenör
1 784 Inlägg
27 november 2008
Tack!!
Fredrik
de vettigaste e nog en utbytes...om du e haj på meka så kan de gå att renovera den...men oftast brukar man behöva svarva kollektorn å provköra i bänk så de e lite pyssligt..annars har du skroten..du får väl garanti på den ett tag åtminstone..eller...? om de e en bosch så har ju biltema..
Senast redigerat av mrbuggy (27 november 2008)
2 655 Inlägg
27 november 2008
Utbytes är dyrt, men i regel så lönar det sej inte att repa en generator där diodbryggan har gått. Man behöver byta diodbrygga samt laddrelä, beroende på skicket på generatorn så kanske man åker på att byta lager med.
Så det springer iväg och blir lika dyrt som en utbytes i slutändan.
Det är Magneton generatorer som sitter i Skodan, så Biltema funkar inte i det här fallet.
37 Inlägg
27 november 2008
Tack för hjälpen, då har man lärt sig lite om generatorer! hittade generator för 500 spänn på skroten så det blir nog en sån smile
mvh
