Tjenare, har nu kopplat in Thor larm och är rätt nöjd FÖRUTOM att den låser/larmar efter 25 sek. även om jag sitter i bilen eller har den igång . Kopplat precis som schemat står, har även haft ett elschema på centrallåset så felkopplat ska d ju inte vara !. Men jag har hört genom att trycka en viss "kod" på dosan ska man kunna avaktivera detta. Någon som vet vilken kombination som varit ute för det ?
Kombinationen är individuell för varje larmsats antar jag. Den bör stå i något av alla papper man får med.
Troligtvis så har du kopplat fel eller glapp i någon kabel. Jag hade problem med mitt larm (DEFA) och det var bara för att personen som installerat larmet hade använt för stora strömtjuvar så det blev glapp. Detta gjorde att det fellarmade när bilen var avstängd trots att förardörren exempelvis var öppen.
Låter som det är mysko kopplat till tändningen på dig bil, det är rådet jag kan ge.... Ingen guru på larm just men still
