3313
Min Escort 97 är slö
5 Inlägg
5 augusti 2006
hej!!!
Har en Ford Escort kombi 97 som är gör slö, varvtalen ser ut att gå upp men knappast farten och den går väldigt ojämt.
Även tomgången känns ojämn.
Tack på förhand Munson
SSS -12
3 217 Inlägg
5 augusti 2006
Förmodar att du är ute efter att veta varför det är så, har jag fel?
Du har bytt tändstift som du ska, luftfilter...
Sett till att alla tänddelar fungerar som det ska, eventuellt byta tändkablar osv.
Säger mest, lycka till! Hade faktiskt lämnat in bilen om du inte har någon koll alls...
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
37 Inlägg
5 augusti 2006
Eftersom du inte skriver vilken motor du har så chansar jag på att du ska kolla luftmassemätaren.
Låter som typiska syptom när den börjar ge sig.
2 652 Inlägg
5 augusti 2006
om varvtalet går upp o inte hastighetsmätaren låter de som lamell
personbilstekniker
147 Inlägg
5 augusti 2006
luftmassemätaren är en idé det går ju konstatera relativt smidigt, kopplar ur kontakten till luftmassemätaren går han likadant eller bättre så är det mycket troligt att det är den. Men är du osäker så rådgör med en verkstad för luftmassemätaren är inte gratis.
5 Inlägg
6 augusti 2006
Tack för svar
Tändstiftet är ju bytt men min bror sa att det kanske inte är inställt ordentligt, men för att va säker så ska jag åka till en verkstad för att få en bedömning på den.
Det är en FORD ESCORT 1,8I RS HGV du som undrade vad det var för motor
Munson
Online
654 Inlägg
6 augusti 2006
tjena,
har samma problem med min escort 1.8i RS Ghia hgv (-99).
Fick höra av min far att det finns ett adaptivt tändsystem i dessa bilar som lär sig själv utifrån hur man kör. Men den kan lära sig fel, och då kan motorn bete sig på detta vis.
Detta är mer en teori än ren fakta, men om det stämmer ska man bara koppla bort pluskablen från batteriet i ett par minuter så att bilen tappar informationen och nollställer sig.
Jag har dock inte hunnit testa detta ännu.
//Daniel
vectra--power
6 augusti 2006
Det kan vara katten... Jag hade samma besvär med min Ford för ett par år sedan. Men då gick det så slött att det knappt gick att köra. Och då var det katten.
764 Inlägg
6 augusti 2006
Lämna in den på felsökning. Min bil gick rykigt o det var inte något av det ovannämda... Det var givaren till insugsluften.
TeQuilla
5 Inlägg
8 augusti 2006
aptivt tändsystem har jag aldrig hört talas om men det är klart jag har aldrig hört talas om luftmassemätare heller. Jag är ju inte så jätte haj på bilar ändå men om det kan va så enklet som att koppla bort batteriet en stund så tåls det ju att testas men låter nästan för enkelt.
jag undrar om det kan va nåt fel på inställningarna för tomgången också eftersom att den går så ojämt och när jag körde igår så dog motorn medans jag skulle växla.
15 Inlägg
30 november 2008
kolla om de låter från katten för de problemet hade jag precis på min ford och jag har en likadan.
