det är så att ja vill ha skönare ljud i min gamla golf gls från 1980. Jag fick ett tips på att ja ska öppna upp luftbuken.Innebär det då att ja även ska ta bort insuget och det luftfiltret?, eller bara lossa på muttern+ de spännen som sitter vid luftbuken, så att det kommer in luft?, skulle vara schysst om ja fick några tips:)
du bör nog låta din gamla golf vara som den är annars funkar det att borra gål i luftburken, men det är inget att rekomendera, se dock till att göra det på rätt ställe isf. och ta inte bort insuget, det är ingen bra övning
Men vart är det rätta stället där man ska borra då:P?
borra på rätt sida filtret.. så att du har filtrerverkan kvar menar de. Men du kan ju prova att glänta lite på locket till luftburken och se om det var värt det... innan du borrar sönder burken.
Senast redigerat av morganevelina (2 december 2008)
Menar du att ja ska lossa på spännena och lossa på muttern eller?
Öppna upp burken som om du skulle byta ut filtret. På burken finns säkert ett litet hål där liften sugs in, förstora det hålet så får du ett lite dovare insugsljud.
