Du kan nog glömma att det var spån från honingen om Vevlagret var 0,5mm för stort. Det är jättemycket i lagersammanhang. Det gjorde garanterat att lagret värmenypte när du fått upp tillräckligt temperatur på oljan och kan det bildas spån från själva lagret. Att spånet dessutom är fastsvetsat på vevaxeln tyder ju också på att du hade ganska hög temperatur i lagret när det skar...
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
