Wikstromm
Ett riktigt sprut de enda rätta
15 december 2008
· 2 252 Inlägg
jonte_is skrev:
Tjena. Morsan fick anmärkning på besiktningen att ABS och TRACKS lamporna lyser. Tänkte försöka mej på att laga felet, troligtvis är det väl ABS givarna som är kassa. Ska jag börja med att kolla dom fram eftersom att TRACKS lampan lyser eller kan det vara bak med? Vart exakt sitter dom och skulle det vara svårt att byta dom, om dom skulle vara kassa?
Tänkte börja med att göra rent och mäta om det finns något motstånd i dom, eftersom jag inte har tillgång till felkodsläsare.
Någon som har bild på hur de sitter kanske?
Tack på förhand
man får bara en felaktig bild av givaren om man Ohm mäter den (resistans), du Bör använda dig av ett Oscilloskop för att se kurvan den skickar från kugg kransen, ohm mäta är som att pissa o hålla för, otrevligt och inte kul för nån..., och när väl lamporna har börjat lysa av att t.ex en givare är kass så måste du radera felkoderna lamporna slocknar inte av sig självt och de hjälper inte med att lossa batteriet.
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
