3770
ABS givare S/V70
Volvo PV
224 Inlägg
15 december 2008
Tjena. Morsan fick anmärkning på besiktningen på sin Volvo V70 -98 att ABS och TRACKS lamporna lyser. Ibland lyser dom inte men efter att man bromsat så börjar dom oftast lysa igen.
Tänkte försöka mej på att laga felet, troligtvis är det väl ABS givarna som är kassa. Ska jag börja med att kolla dom fram eftersom att TRACKS lampan lyser eller kan det vara bak med? Vart exakt sitter dom och skulle det vara svårt att byta dom, om dom skulle vara kassa?
Tänkte börja med att göra rent och mäta om det finns något motstånd i dom, eftersom jag inte har tillgång till felkodsläsare.
Någon som har bild på hur de sitter kanske?
Tack på förhand
Senast redigerat av jonte_is (15 december 2008)
2 252 Inlägg
15 december 2008
jonte_is skrev:
Tjena. Morsan fick anmärkning på besiktningen att ABS och TRACKS lamporna lyser. Tänkte försöka mej på att laga felet, troligtvis är det väl ABS givarna som är kassa. Ska jag börja med att kolla dom fram eftersom att TRACKS lampan lyser eller kan det vara bak med? Vart exakt sitter dom och skulle det vara svårt att byta dom, om dom skulle vara kassa?
Tack på förhand
man får bara en felaktig bild av givaren om man Ohm mäter den (resistans), du Bör använda dig av ett Oscilloskop för att se kurvan den skickar från kugg kransen, ohm mäta är som att pissa o hålla för, otrevligt och inte kul för nån..., och när väl lamporna har börjat lysa av att t.ex en givare är kass så måste du radera felkoderna lamporna slocknar inte av sig självt och de hjälper inte med att lossa batteriet.
Volvo PV
224 Inlägg
15 december 2008
Okey. men ibland så lyser dom inte. Men så kanske man bromsar så börjar dom lysa igen.
2 252 Inlägg
15 december 2008
då har du et sporadiskt fel nånstans i ABSen men funkar hastighetsmätaren som den ska?, för om inte givarna funkar som dom ska så kan den få fuffens för sig och får inte styrenheten den signal den vill ha från givarna så säger den att nått e fel o lampan lyser, alltså är de nog inte i givarna de sitter, MEN de kan vara, därför bör man mäta o kolla med ett oscilloskop smile
Volvo PV
224 Inlägg
16 december 2008
Okey okey, nee hanstighetsmätaren är det inget fel på.  Jag får väl försöka få tag i någon som har ett oscilloskop. Tack för snabbt svar smile
20 Inlägg
24 december 2008
Det går mkt bra att ohmmäta givaren fast man vet då bara att lindningen är hel. Men man kan ställa multimetern växelspännning och sedan snurra på hjulen då vår du en viss växelspänning. Läsa felkoder är första steget skulle tro att det har satt på givarna bak men ibland så är dom hela. Då är det internt fel i Abs-styreheten. om Givarna bak är trasiga så går det inte att byta bara en dom sitter i samma kablage.
