3465
Problem med sportratten, BILD bifogad!
118 Inlägg
19 februari 2008
Har köpt en sportratt och nav till min Volvo 740 men stötte på ett problem när jag skulle koppla tutan!
På ratten sitter det två kontakter till tutan men det finns bara en sladd från navet, försökte koppla en och även ha båda i kontakt samtidigt, men tutan vägrade att fungera!
Här ser ni hur det ser ut...
http://img155.imageshack.us/my.php?image=bild011um9.jpg
Någon som har en lösning och erfarenhet av detta?
Tacksam för svar!
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
19 februari 2008
Gisssa på att de e glapp i den där kontakten me en fjäder på som sitter mellan rattstång o nav.. om ja inte minns fel.. har haft samma fel själv!
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
217 Inlägg
19 februari 2008
ska en av dom 2 på ratten inte vara till en liten jodkabel? eller e jag helt ute å cyklar kanske...
Laddtrycks-narkoman. medlem nr: 82
426 Inlägg
19 februari 2008
det är till tutan... du kan jorda den ena och koppla tutsladden till den andra eller om du har 2 st tutsladdar?
/Street
118 Inlägg
19 februari 2008
Ska jag koppla den ena till en av dom och jorda den andra?
ska det funka då?
hur gör jag bäst för att jorda den då?
1 199 Inlägg
19 februari 2008
Nej, ratten jordas via en "pigg" som går ner mot navet, det är bara en kabel som ska på någon av de kabelskofästerna som du visade på bilden.
2 252 Inlägg
19 februari 2008
santsant, men alla sportrattar har inte den där piggen så du kan prova med att jorda ena, sen koppla sladden till andra, annars kan du ju kolla med  "kabelbrotts-funktionen" på multimetern o kolla om den piper när du trycker in tut knappen vilket den borde om de ska vara en jord den ena av dom...
26 373 Inlägg
19 februari 2008
Ursäkta om jag flikar in men det funkar inte för mig heller, men liknande ratt.
Jag har en kontakt och en pigg i sidan. Piggen antar jag ska jorda och jag har
tydligen bara en kabel.
Vet att tutan funkar för jag har driftat en del och plötsligt har den fått för sig
att funka när jag har svängt. En aning störande. Men vad är då fel?
90 Inlägg
19 februari 2008
Låter i mina öron som ett jordfel..
1 050 Inlägg
19 februari 2008
Takiidaa skrev:
Tacksam för svar!
Har du kopplat båda sladdarna till samma kontakt, så har nog säkringen till signalen gått sönder.
Byt ut den trasiga säkringen, innan du börjar felsöka. Håll även reda på vad som är plus eller minus.
Finns det ingen jordpigg i rattnavet, så är den ej laglig. Man kan ju inte gärna ha lösa kablar som snurrar runt i takt med rattvridningarna. (det kan i värsta fall låsa sig) big_smile
Senast redigerat av E-30 (19 februari 2008)
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
287 Inlägg
19 februari 2008
hade ungefär samma problem ja med:P fick inte tutan att funka.. så jag drog + till den där piggen som sitter nere vid navet, sen jorda jag i själva ratten, funkar parfekt för mej:) testade först med att dra kablar igenom navet men det sket sej när man skulle svänga när man hade kablar inne i navet, gick av på en gång.. så testa att jorda i ratten:)
volvo ska de va :)
118 Inlägg
22 februari 2008
ja jag får väl jorda en av "piggarna", men kvittar det vilken eller?
Tvivlare
2 266 Inlägg
2 december 2008
lite off topic här kanske, men jag fick ta bort kontaktrullen bakom ratten för att navet skulle få plats. några tips hur man kan dra kabel till tutan utan den eller man får ha de på nån friliggande strömbrytare?
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
2 december 2008
Flera bilar jag kört har haft tutan på blinkerspaken, så alternativa placeringar ska säkert inte va nå bekymmer.
Tvivlare
2 266 Inlägg
27 december 2008
ja ha den på strömbrytare e väl ett alternativ, men vill gärna ha den i rattknappen, e ju bäst då smile hittade ett "släpstift" på stylingbutiken.se (http://www.stylingbutiken.se/Shop/Appli … p?iId=1207) men har inte riktigt blivit klok på hur en sån ska monteras.. har läst lite här i tråden om jordning i nav m.m. skulle varit trevligt om folk hade bilder på de eller kunde förklarat wink tack på förhand!
I got Dubs!
2 423 Inlägg
27 december 2008
piggen rätt på baksidan?
Tvivlare
2 266 Inlägg
27 december 2008
piggen? :S
832 Inlägg
27 december 2008
Du får använda en knapp till tutan om den sitter lättillgänglig och är uppmärkt annars är det en 2:a på bilprovningen.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
