Håller på att plocka ner delar av motorn för blästring och lackering. Tänkte ta av fördelaren. Är det några problem med detta? Är det bara att skruva av sen sätta dit den igen efter renovering och sätta rotorn på samma läge som den var innan? Finns det nått man måste tänka på? Bilen ifråga är en Audi GT -84.
/Dajjmen
Har du drivning på kamaxeln eller via mellanaxel?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
