2593
Trim-tips till Toyota Corolla 1.6 -95
3 Inlägg
6 januari 2009
Någon som vet av lite trim till en Corolla 1.6? skulle vara roligt om jag får nå bra svar så man kan trimma den lite. får hoppas att någon vet och att det finns big_smile
You will see there is no God
And for all eternity
You will cry my name
356 Inlägg
6 januari 2009
Väldigt svårt att hitta trim till en sån bil.. Enklast vore nog att sälja den och köpa en bil som det finns lite mer urval till
135 Inlägg
6 januari 2009
Instämmer med föregående talare.  Finns knappast mycket trim till en sådan bil. Det enda som jag kommer och tänka på är öppet filter, avgassystem och sådant. Men det ger ju inte många hästar.  Kanske 5 hk med lite tur.
Sätt istället värde på driftsäkerheten i den snurran och vänta tills du köpt en bil som är enklare att trimma
Idrott luktar svett, sport luktar bensin
37 Inlägg
6 januari 2009
Ja tex matchportninga av topp(insug, avgas), större förbränningsrum, större ventiler, viktning, lättning av svänghjul.sport avgassystem med extraktorgrenrör, bränsletrycksregulator. mappning, annat sprut, billigare varianten vanligt chipp. luftfilter, fetare insug, ja man kan hitta på endel roliga grejjer:P
135 Inlägg
6 januari 2009
roll   känns lite overkill för en Corolla 1,6:a.... Blir nog många gånger dyrare än vad bilen är värd...
Men what the heck, det är ju inte upp till oss, utan till ägaren att bestämma...
9 299 Inlägg
6 januari 2009
Vill bara peta i det du skrivit:
Man bör inte matchporta avgasgrenröret, grenröret ska gärna vara en millimeter större än avgaskanalen.
Större förbränningsrum är inte så bra, för då sänker du kompet. När du planar toppen får du mindre förbränningsrum för att höja kompet.
Enkelt: (du kan göra det helt själv)
Lätta bilen
Mindre hjul
Ställ fram tändningen så den nästan spikar
Avgassystem, filter.
Halvenkelt och kostar: (du kan fortfarande göra det helt själv)
Extraktor
Småkrångligt och kostar: (du kanske kan skruva loss grejerna och lämna bort?)
Plana toppen
Lätta svänghjulet
Helkrångligt och kostar mer: (du kan inte göra det själv om det ska bli bra)
Porta toppen
Sedan kan man experimentera med att svarva upp spjällhuset eller byta till ett större och köra högre bränsletryck, men inte innan toppen är planad och portad.
I detta läge kunde du lika gärna bytt bil till något mycket roligare för pengarna det kostat.
3 Inlägg
7 januari 2009
ok, tack för svar. vaktmästarn till våran lägenhet sa att man kunde ta cammen från en twincam och sätta in i den.. tror det var något sånt han sa :S
135 Inlägg
8 januari 2009
Skall låta det vara osagt huruvida en "twincam" - kamaxel passar i din motor, men att byta kamaxel är ju någonting som rekommenderas i samband med andra åtgärder på topp/insug/cylindrar/ventiler/avgas etc etc.  Endast ett byte av kamaxel utan andra utvalda modifieringar på motorn ger inga direkta effektvinningar.
3 Inlägg
8 januari 2009
tjaa, det var nånting från den kraftigare celican man skulle ta.. men men..  tongue
