4245
Projektor visar konstig bild, why ?
Adder
972 Inlägg
7 januari 2009
Har en projektor jag gärna skulle vilja veta felet på.
Den visar följande bild:
http://img56.imageshack.us/img56/7522/bild160lc2.jpg
Men start/vänte bilden med NEC loggan synns hur bra som helst över hela bild ytan likaså menyn som finns på den delen av bilden som blir grynig vid visning från datorn..
Varför blir det så ? Vad kan felet vara ?
Lampan har brunnit ca 750 timmar.
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
Kanon..
1 473 Inlägg
8 januari 2009
Menar du att det är något konstigt mönster som visas eller att det inte visar hela bilden?
Du får pilla lite med upplösningen antar jag.
Byggare Behm
562 Inlägg
8 januari 2009
Som sagt, projektorns upplösning blir fel mot datorns ,
bara att ändra i datorn till det blir bra.
Kanske går att ändra på projektorn också ??
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
Adder
972 Inlägg
8 januari 2009
Testa lite fram och tillbaka med upplösningen men fick inte fart påt, men de är ju de minsta problemet..
De jag undrar över är att ca 1/3 av bilden (till vänster) är gryndig och grådassig. Ska se om jag kan ta en bättre bild.
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
8 januari 2009
Vad för projje är det? Hur har du kopplat den till datorn? Funkar det om du t ex kopplar in en dvd-spelare?
Mycket info underlättar alltid om man ska ha hjälp!
Whine whine!
Adder
972 Inlägg
8 januari 2009
NEC VT45K
Testa att koppla in Wiit men inget sen testa jag en kamera också men nada =/ Båda var composite och de står bara Video Ingen insiganl.. =/
Allmänt envis
12 512 Inlägg
8 januari 2009
Är kontakterna rena och hela (angående det grå fältet) Vet inte om det spelar nån roll men man kan väl alltid kolla smile
Adder
972 Inlägg
8 januari 2009
Fundera också på nått sånt. De ser bra ut är ju hona in i projektorn. Men testat med 2 olika kontakter ger exakt samma sak.
De är skummt att inte Video/Composite ingången funderar. Ska testa lite mer imorrn.
42 Inlägg
9 januari 2009
Snacka med fantasterna på minhembio.com dom vet säkert vad det kan vara för fel..
mvh
Adder
972 Inlägg
9 januari 2009
mvh
Var inte reggad där men ska ta någon bättre och mer visande blir rörande felet så får vi se om de har nått att säga.
