3329
motorn bråkar i min 200sx s13 -92
6 Inlägg
12 januari 2009
hej!
tänkte höra ifall nån kunde hjälpa mej med ett litet fenomen min nissan 200sx s13 -92 har dragit på sej.
motorn går hur bra som helst när den är kall.
när motorn har kommit upp till arbetstemperatur svarar den dåligt på gaspådrag.
motorn är nyrenoverad med standard delar och fram tills nyligen gått hur bra som helst.
är tacksam för tips och ideer.
mvh fredrik
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
12 januari 2009
Kolla felkoder på ecu:n
Kallstartsventilen kan ha hängt sig och stänger inte när motorn blir varm..
Kan också vara lambdasonden som e kass... testa att koppla ur den när bilen börjar uppföra sig konstigt. Kontakten sitter vid torpedväggen ...3 små sladdar till en kontakt, som sedan går ner o downpipen.
Kan också vara tempgivaren..då tror bilen att den är kall hela tiden och trycker på med för mycket soppa.
Det lättaste av allt,prova nolla bilen..dvs ta av minus polen en stund.
Senast redigerat av maximus (12 januari 2009)
6 Inlägg
12 januari 2009
har haft batteriet bortkopplat i nästan en vecka, och samma problem kvar står.
men ska ta mej en närmare titt på dom grejerna du sa.
tack för tipsen.
mvh
