3685
Effektförlust S60R
Nicodemus
5 november 2008
Någon som vet hur många procent ?
364 Inlägg
5 november 2008
Du får nog skriva några rader till om vad du menar exakt
187 Inlägg
5 november 2008
Effektförlust på awd brukar man höfta mellan 20-24%.
Nicodemus
5 november 2008
Jag skulle mäta 0-100 tid med iphone och g-tech så skulle man skriva in effektförlust på den.
Någon som vet hur mycke det är ??
Är tacksam för svar smile
174 Inlägg
5 november 2008
Effektförlusten på 4wd bilar är, som redan nämt strax över 20%.
Att få fram en helt exakt siffra gör du genom att först sätta motorn i bänk sen ställa bilen på rullande landsväg så har du effektsiffror på veven och på hjulen sen krävs inget mattegeni för att räkna ut effektförlusten. big_smile
Fast det är ju lite bökigt bara för att få fram en siffra.
Nicodemus
5 november 2008
Stämmer det med 20-24%
Reservdansk
6 271 Inlägg
5 november 2008
Du kan nog höfta lite, tror inte G-techen är tusendels procent-exakt. wink
P7 - Södra Skånska Regementet
Nicodemus
5 november 2008
tror inte jag heller. har du testat ta tid på 0-100 ?
Reservdansk
6 271 Inlägg
5 november 2008
Nej, lite svårt för min del, bilen har varit avställd sen Vallåkra. smile
Sir
291 Inlägg
13 januari 2009
Mäta med iPhonen? VIlket program kör du med då? Har själv 4wd, iPhone å G-tech.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
10 576 Inlägg
13 januari 2009
Vad har effektförlusten för betydelse om du kör 0-100?
S60R är ju FWD tills det spinner, så fort det inte spinner så har den förmodligen mindre förluster än när der spinnero ch den driver på alla hjul...typ...
-=[Performance by Torpis]=-
1 079 Inlägg
13 januari 2009
Nä, nya haldex är 4wd även när det inte spinner. Vid kraftiga acc, kurvor, med mera när det behövs.
Reservdansk
6 271 Inlägg
13 januari 2009
Både gamla visko-AWDn och Haldexen har alltid drivning på alla fyra, men normalt driver de bara 5% bak, och 95% fram.
Dock kan den siffran i princip kastas om totalt, vid behov, gäller båda systemen.
Dock blir silikonoljan för varm i gamla AWDn efter ett tag, och då slår viskon ifrån av säkerhetsskäl.
Efter en minut så fungerar den igen.
Hur nya Haldexen reagerar vet jag inte.
Det är lameller i oljebad, som pressas ihopa med en hydraulkolv, vilket styrs av ett elsystem som jobbar med ABSen och lite andra datorer samt känner av axlarnas rotation, och så fort de båda snurrar olika fort så aktiveras systemet.
Det sker på någon hundradels sekund, har jag för mig.
8 254 Inlägg
13 januari 2009
I grund och botten är det samma dana / getrag-system som i gamla awd skillnaden är en koppling från Haldex
xcOOb
388 Inlägg
13 januari 2009
på en g-tech behöver de inte ställas in nå, iaf inte på dom 2 värre ja kört med, vikt kan man ställa in om man vill få ut ett ungefärligt värde på hk.. men i vilket fall som helst kan man räkna ut ungefärliga hk om man har vikt o tid och som sagt normalt räknar man 20% eller strax över i förlust när man bänkar en 4wd bil..
Senast redigerat av skogenracing (13 januari 2009)
Reservdansk
6 271 Inlägg
13 januari 2009
Jag tänkte på ifall den går varm, eller dylikt. smile
Båda drivlinorna går ju ut på att den inte låser mekaniskt, utan att det är lameller som trycker mot varandra och därmed låser...
